ja, das denke ich auch....
bin aber noch am basteln! muss noch paar Steckkontakte kaufen und dann sieh´ts aber ganz gut aus.
ich hoffe nur, dass alles funzt...
Viele Grüße, DoubleT
ich bin begeistert! dran bleiben!
gruss
schachtelmacher
Hallo Ihr Bastler!
Bloss noch zur Ergänzung/Erleuterung: ich hatte auch erst mit der einfachen 'Nur-Kabel-und-gut-ists'-Variante gearbeitet. Hat beim Minidisc-Player und beim Kopfhörer-Ausgang der MP3-Players auch prima funktioniert. Allerdings war dann die MODE-Auswahl 'AUX' nur dann möglich, wenn man am Kabel auch wirklich eine Quelle angeschlossen hat (was ansich ja ganz gut ist).
Wenn ich jedoch (aus erwähnten klanglichen Gründen) den LineOut des MP3 angeschlossen habe, wars damit vorbei. Es war keine 'AUX'-Auswahl mehr möglich, das Kabel/die Quelle wurde nicht mehr erkannt. Erst mit der kleinen 'Ich bin E-Techniker'-Lösung (Widerstand + 2 Kondensatoren) funktioniert es jetzt auch dann. Die Auswahl 'AUX' ist jetzt immer möglich, egal ob eine Quelle angeschlossen ist oder nicht. Entscheidend dabei ist wohl der hochohmige Widerstand zwischen L+ und R+, den das Boost zur Erkennung verwendet. Hatte L+ und R+ mal freihändig nur mit dem Widerstand gebrückt, und die Auswahl AUX war sofort möglich. Manche Geräte stellen wohl selber (durch schlechte Trennung der beiden Kanäle ?) einen solchen Widerstand zwischen L+ und R+ dar, und schalten somit der AUX-Eingang frei.
Ich habe die drei Bauteile übrigens frei-fliegend verlötet, und dann abschließend mit einem Schrumpfschlauch verpackt. Die Klinkenbuchse habe ich in der Plastikabdeckung hinter dem Schalterfeld eingebaut. Unsichtbar, und selbst mit steckenden Kabel sehr dezent. Der MP3-Player steckt dann im Getränkehalter.
Noch viel Spass beim Basteln! Und für alle nicht 'E-Techniker' (ich bin auch keiner): beim Lötkolben ist es das DÜNNE Ende, welches heiss wird!
Gruss
Heiko
PS: der Herr Ohm hatte gerade 150. Todestag. Gedenken wir ihm beim Lauschen der per AUX eingespielten Lieblingsmusik ein wenig...
Hi Heiko,
danke nochmal für deine Erläuterung zu diesem Thema.
Ich denke auch, dass der Widerstand (sehr Hochohmig!) eine wichtige Rolle im Ganzen spielt!
Werde heute die Stecker holen die ich noch brauche und dann weiterarbeiten...
na wie siehts aus?
Gibt es schon Ergebnisse?
Vielleicht auch Bilder?
Aber keine Panik, will nur mal nachfragen, um das Thema nicht aus den
Augen zu verlieren.
Grüsse und viel Spass beim Basteln.
Schachtelmacher
Hey Schachtelmacher,
also ich bin bald soweit... die Testphase wird bald beginnen und dann hoffe ich, dass alles funzt.
Muss dazu aber doch den Kleinen wieder zerlegen, damit ich ans Radio ran komme...
aber frag ruhig ab und zu mal nach
alles klar, aber mach gleich Bilder vom Ausbau und Einbau!
Das wäre super!
Grüsse und viel Erfolg
Schachtelmacher
Wie jetzt? Bilder machen vom aus- und einbau des Steckers?
Also eigentlich ist das kein Problem... aber Bitte, wenn Du das wünschst...
hallo,
habe gerade den neuen zubehörkatalog von bmw geholt und habe unter der teilenummer 65120308752
einen AUX-Anschluss für externes Audiogerät entdeckt.
der preis 49,20€
Beschreibung: Gut gelöst: die in das Handschuhfach
eingebaut Anschlussbuchse, für 3,5-mm Klinkenstecker.
Daran lassen sich vor Blicken ein zusätlicher CD-Player,
Walkmann oder MP3-Player anschließen. Nur in Verbindung mit dem Radio Boost CD.
Servus!
@gq_mini genau um das geht es hier!
Es handelt sich hier um einen Materialwert von nicht ganz 8 €uronen so über den Daumen gepeilt,
und BMW zockt dich mal wieder mit 50 €uronen ab.
Deshalb ist DoubleT gerade daran es selber zu bauen um für uns später die Teile
sowie Löt, ein-, und umbau Anleitung zu erstellen.
thx an DoubleT
feschtag
