Normale Version: Tagfahrlicht abschalten
Hallo.
Wie im Titel geschrieben, möchte ich das Tagfahrlicht abschalten.
Nur leider meldet das NCSexpert bei dieser, wie auch bei verschiedenen anderen Einstellungen, dass das Steuergerät BC1 nicht reagiert.
Aber das Steuergerät muss doch eigentlich funktionieren, denn bis auf die Funkfernbedienung funktioniert alles ohne Probleme (wie eben auch das Tagfahrlicht)
Hatte das schon mal jemand von euch?
Das Steuergerät sitzt rechts an der A-Säule, richtig?
Wie bekomme ich denn die Verkleidung ab?
Einfach ziehen?
Die geht ja über den Schweller bis zur B-Saeule!?eek!
Ich will mal gerne kontrollieren ob da was feucht ist. Habe ich auch schon des öfteren gelesen.
Bin für jeden sinnvollen Tip dankbar.
Marco
oskaefer schrieb:Hallo.
Einfach ziehen?
Marco
Hatte das schon mal jemand von euch? - Nein
Das Steuergerät sitzt rechts an der A-Säule, richtig? - Ja
Wie bekomme ich denn die Verkleidung ab? - Ziehen
Einfach ziehen? - Ja
Die geht ja über den Schweller bis zur B-Saeule!? - Ja muss aber nicht komplett demontiert werden!
Wenn deine FUNK ZV nicht geht deutet es ja schon leicht auf einen Defekt des BC1 hin, wenn es per Diagnose nicht angesprochen werden kann stimmt aufjedenfall was nicht.
