ich hoffe Ihr könnt mir fundiert helfen.
Wenn ich den Beifahrersitz ausbauen lasse (enthält Airbags),
nehme ich an, geht die Airbag-Kontrolleuchte an.
Hat jemand von euch Erfahrungen:
- Was der TÜV zu einem ausgebauten Beifahrersitz sagt?
- Was eine Werkstatt beim Ausbau vornimmt?
Wird der Beifahrersitz-Airbag ausprogrammiert?
Wenn ja, was kostet dies in etwa?
Oder wird eine Art Widerstand-Stecker an das lose Airbag-Kabel vom entnommenen Sitz angeschlossen?
Vielen Dank vorab.
Purist
Hy,
ich hab in meinem R53 zwei Recaro Pole Positions drin und die Sitzairbag-Stecker wurden mit Widerständen überbrückt.
Dann bleibt die Airbag-Lampe aus.
Wegen TÜV, frag doch einfach direkt bei Deinem TÜV vor Ort nach - ist immer die einfachste Lösung
Gruß Axel F.
Also, ich habe es bei meinem MINI nicht durchgeführt, aber ein Kumpel bei seinem Cooper S R53.
Folgendes benötigt ihr:
- Eine Person die befähigt ist Airbags ein- und auszubauen.
- Diese Person klemmt die Batterie ab, schaltet Verbraucher ein und wartet 20 Minuten.
- Zieht vorsichtig die drei Stecker unter dem Beifahrersitz:
Blau: Gurtstraffer
Gelb: (Seiten-)Airbag Sitz
Schwarz: Sitzheizung
ab.
- Entfernt die 4 Schrauben vom Beifahrersitz.
- Entfernt den Beifahrersitz aus dem Auto.
- Sieht sich die blaue Buchse an, die vom Fahrzeugkabelstrang im Fahrzeug verbleibt.
An dieser Buchse befinden sich zwei kleine Öffnungen.
Die Person steckt vorsichtig einen 3,9 Ohm Widerstand mit einem Ende in die erste kleine Öffnung und mit dem anderen Ende in die zweite kleine Öffnung der blauen Buchse.
- Die Person sichert den Widerstand professionell, damit dieser keinen Schaden durch Gebrauch des KFZ erleidet.
- Sieht sich die gelbe Buchse an, die vom Fahrzeugkabelstrang im Fahrzeug verbleibt.
Die Person steckt vorsichtig einen 3,9 Ohm Widerstand mit einem Ende in die erste kleine Öffnung und mit dem anderen Ende in die zweite kleine Öffnung der gelben Buchse.
Anleitung ohne Gewehr *puff*
Wurde mir so vorgetragen.
