ca 18 Monate Verbaute Bremschreiben :
Brembo vorne
http://www.lott.de/autoteile/::XY212003.html
Metzger hinten
http://www.lott.de/autoteile/::XY274793.html
Gestern die Jährliche Überprüfung gehabt und bemängelt wurden die Vorderen Bremsscheiben wegen Rost innen, und die Hinteren Scheiben sind Aussen Blau gelaufen .
Den Rost kann ich ja siche weg Bremsen, aber das die hinteren Scheiben Blau angelaufen sind und geblieben sind finde ich Seltsam.
der Techniker dort meinte für hinten soll ich wegen gelochter Scheiben schauen?
nach So kurzer Zeit neue Scheiben?
ramski schrieb:Gestern die Jährliche Überprüfung gehabt und bemängelt wurden die Vorderen Bremsscheiben wegen Rost innen, und die Hinteren Scheiben sind Aussen Blau gelaufen .
Rost ist ja wohl normal und lässt sich auch nicht verhindern und ist sicherlich keine Beanstandungs Punkt?
Das die blau angelaufen sind, ja mei kann schon mal passieren gerade bei Passfahrten, sollte aber auch kein Mangel sein, solange die Funktion gegeben ist!
Komischer Prüfer
ramski schrieb:ca 18 Monate Verbaute Bremschreiben :...
Die Zeit ist relativ. Fraglich ist wie viele km zu damit gefahren bist und vor allem wo und wie.
Mit ATE Scheiben hatte ich nie Probleme.
ich finde ja nur Seltsam das die hinteren?? Scheiben Blau am Rand angelaufen sind , ich hab ja einen Cooper D und keinen S oder JCW , ausserdem dürfen wir hier ja auch nicht so schnell fahren.
Den Rost an den Inneren Scheiben als leichten Mangel anzugeben fand ich etwas Lächerlich , der sollte nach einigen stärkeren Bremsen weg sein, nur stand der Clubi jetzt öfter weil ich den Fiat bewegt habe.
Ist es beim Bremsen nicht egal welche Motorisierung du fährst? Die Motorleistung hat mit dem Bremsen aus zB. 130km/h doch nichts zu tun! Genauso wenig wie die Geschwindigkeit die man fahren "darf". Du kannst dir die Bremsen auch bei 100km/h ruinieren, wenn du permanent bremst und sie nicht abkühlen kann.
Wenn die hinteren Scheiben blau angelaufen sind, dann würde ich spontan mal darauf tippen, dass vielleicht die Beläge dauernd anliegen? Eventuell war mal die Handbremse leicht angezogen, ohne dass der Kontakt ausgelöst wurde welcher die Warnlampe aktiviert. Eine Verzögerung muss man dabei nicht unbedingt merken, aber die Scheiben werden heiß.
Und den Rost bekommt man nicht unbedingt mit ein paar mal stärkeren Bremsen weg.
Wenn die Bremsscheiben so aussehen:
wird es schon schwierig. Mit "stärker Bremsen" könnte es kurzzeitig besser werden, aber der Rostrand ist relativ rasch wieder da. Denn du bremst ja nicht immer stärker und die Beläge sind dann schon ungleichmässig abgenutzt, sodass sie nicht immer mit dem gleichen Druck an jeder Stelle anliegen.
ramski schrieb:... Den Rost an den Inneren Scheiben als leichten Mangel anzugeben fand ich etwas Lächerlich , der sollte nach einigen stärkeren Bremsen weg sein, nur stand der Clubi jetzt öfter weil ich den Fiat bewegt habe.
Das kommt mir sehr bekannt vor, denn die gleichen Erfahrungen habe ich bei meinem Clubbi im vergangenen Jahr auch gemacht. Ich fahre z. Zt. nicht gerade viel und das ist dann noch auf 3 Autos verteilt.
Die Bremsscheiben (alle 4!) hatten auch Rost, der mir schon aufgefallen war. Bis zum Prüftermin konnte ich ihn aber nicht wegbremsen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Die Bremswerte auf dem Prüfstand waren top, aber bei der Sichtkontrolle auf der Bühne gab es "leichte" Meinungsverschiedenheiten mit dem Prüfer. Da ich glücklicherweise bei der Organisation nicht unbekannt bin, konnte ich durch Zusicherung an höherer Stelle, mich darum zu kümmern, die Plakette noch gerade so bekommen. Ansonsten hätte ich erneut erscheinen dürfen. Mit der Zeit sind die Scheiben jetzt auch wieder rostfrei geworden.
den Rost bekomme ich sicher von den Scheiben vorne, aber das die Hinteren Scheiben einen Blauen Rand haben, das hat mich schon gewundert, mit Angezogener Handbremse bin ich nicht gefahren, ausserdem hat meien Frau den Führerschein gemacht und trägt den Clubi eher als das der Fährt. (deshalb auch der Cinquecento den ich für sie gekauft habe )
Wie sehen denn die Beläge aus? sind die gleichmäßig abgebremst? Wenn nicht würde ich drauf tippen dass beide Sättel fest sind.
lindiman schrieb:Wie sehen denn die Beläge aus? sind die gleichmäßig abgebremst? Wenn nicht würde ich drauf tippen dass beide Sättel fest sind.
Das müsste er aber beim Ausrollen des Autos merken, wenn es mit einem kleinen Ruck stehen bleibt oder bei geringen Fahrbahnunebenheiten entsprechend (meist auch hörbar) anrollt.
Die hinteren Bremssättel verhocken gerne, meistens hört man die Beläge schleifen, ausserdem findet man dies heraus wenn man nach dem fahren vorsichtig die Temperatur des Sattels erfühlt.
Im Zweifelsfall einfach mal die Kolben zurückdrehen und wieder fahren.
