Hallo und guten Tag,
hab da ein Problem mit meinen Mini im Kaltlauf...
er Startet ganz normal und und fängt nach relativ kurzer zeit an Drehzahlschwankungen zu Produzieren...??? Fehlerspeicher ist aber leer! Hab auch das Gefühl das Leistung fehlt...
Was kann die Ursache sein?
Öl ist frisch Zündkerzen auch ca.2000 km drin...und wird vernünftig warm gefahren.
Der Motor ist ein 1,4l / 75PS Bj.2008 / 49000Km
MfG RD76
Hello
ich hatte mal ein ähnliches Problem, bei mir lag es an dem Thermostat. Ich fahr aber einen Cooper mit dem 1,6L Vierzylinder aus 2012. Aber vielleicht ist es ja das gleiche Problem
Aber was hat das Thermostat damit zu tun? Dieses öffnet ja erst ab einer bestimmten Temperatur soweit ich das in Erinnerung hab.
LG
Hi Red,
ich kann es dir nicht genau sagen, aber das Problem ist mir zumindest bekannt.
Hatte das bei meinem Mini One r50 von 2006... Und jetzt beim r58 von 2011 genau das gleiche. Ich glaube das ist typisch und nicht weiter schlimm. Nach den ersten hundert Metern ises weg.
Ich hatte das Problem mit meinem "S" am letzten Sonntag. Beim Anlassen des Motors lief gleich der Lüfter mit und nach dem Abstellen ca. 8 min. nach. Keine richtige Leistung und Verbrauch von ca. 12 l /100 km. Hatte an dem Tag aber noch 400 km vor mir nach Hause, Kühler wurde nur Handwarm, der Motor etwas mehr. Somit 100 km/h nach Hause gerollert. Am Montag den "S" zum
gebracht, Diagnose:Temperaturfühler.
hat nun paar Tage gedauert nach langen Fehlersuchen was es denn nun sein kann, möchte ich mitteilen das das abstellen des Fehlers erfolgreich war.
Eigentlich simpel einfach mal die Drosselklappe gereinigt und seit dem ist das Problem komplett verschwunden. Da bei den kleinen Motoren die Drosselklappe als Drehzahlsteller funktioniert, aber wenn diese verschmutz ist regelt sie ungenau was die Drehzahlschwankung verursacht.
ein tipp für den einen und anderen
MfG RD76
