mich ereilt leider nun folgendes Problem und da hoffe ich auf eure Hilfe, denn auch die Suche hat nix Passendes ausgespuckt...
Ich habe vor kurzem an meinem R56 den hinteren Stabilisator (17mm) gegen einen dickeren JCW-Stabi (18,5mm) inklusive neuer Gummibuchsen gewechselt. Nun klappert`s wie verrückt bei niedrigen und auch bei hohen Geschwindigkeiten. Ich habe den Wagen nochmal durchgecheckt, aber alle Schrauben sind fest angezogen. Das Klappern trat auch definitiv erst nach dem Wechsel auf.
Hätte ich beim Einbau eventuell eine bestimmte Einbaurichtung, bzw -position beachten müssen??
Beide Stabis haben eine Farbmarkierung an einer Seite. Beim Originalen in Fahrtrichtung links weiß markiert und beim Neuen nun auch links, gelb markiert.
Kann es sein, dass der Stabi nun auf den Hinterachsträger schlägt, da er durch seinen höheren Durchmesser nun dichter am Träger sitzt?!?
Oder habe ich die falschen Gummibuchsen geliefert bekommen??
Die Teilenummer lautet 33 55 6 772 788
Sind die Koppelstangen beidseitig richtig angezogen? Mit Maulschlüssel gegen gehalten? Sonst werden die nicht richtig fest...
Buellpilot schrieb:... Ich habe vor kurzem an meinem R56 den hinteren Stabilisator (17mm) gegen einen dickeren JCW-Stabi (18,5mm) inklusive neuer Gummibuchsen gewechselt.
Beide Stabis haben eine Farbmarkierung an einer Seite. Beim Originalen in Fahrtrichtung links weiß markiert und beim Neuen nun auch links, gelb markiert. ...
Ich frage mich, was der Sinn Deines Tausches sein soll?
... und zu den Farbmarkierungen:
Diese sind nur Kennzeichnungen der unterschiedlichen Stabis und haben nichts mit der Einbaurichtung/-position zu tun, die ja fest vorgegeben ist.
chubv schrieb:Hier kann man ein wenig darüber nachlesen.
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=43544
Danke!
- mir sind die Variationsmöglichkeiten mit Stabis (Vor-/Nachteile und Veränderungen des Fahrverhaltens) bekannt, kenne den Thread aber noch nicht und werde ihn mal lesen!
Ich hatte hier bei Buellpilot nur den Eindruck, dass der Tausch nach dem Motto "je stärker desto besser" erfolgte, was keineswegs zutrifft und deshalb meine Frage!
Um chevini`s Frage zu beantworten, muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich tatsächlich in die Richtung "je stärker desto besser" gedacht habe. Aber nun ist der bekannte Drops ja gelutscht und insofern gibt`s für mich nur noch die Flucht nach vorne
Tja, und wenn man mit seinem Latein am Ende ist, dann macht man sich schon Gedanken, ob es mit der Farbmarkierung zusammenhängen könnte. Also kann ich diesen Faktor auch ausschließen. Vielen Dank dafür!!!
@vmax
Die Koppelstangen habe ich mit `nem Maulschlüssel gekontert angezogen und im Nachhinein auch nochmals überprüft. Die Biester sind`s also nicht
@spg
Deine Lösung mit der Matte werde ich auf jeden Fall angehen. Werde dafür eine Anti-Rutsch-Matte verwenden...mal sehen, ob es etwas bringt. Vielen Dank für den Tipp!!
Desweiteren habe ich mir PU-Buchsen bestellt, die nächste oder übernächste Woche geliefert werden...
So, nun ist`s "entklappert"! Ich habe das Problem wie folgt gelöst (ich hoffe, dass es mit den Bildern funktioniert) :
attachment=33226]
Das Problem bestand darin, dass der JCW-Stabi mit seinem höheren Durchmesser dem Hinterachsträger zu dicht kam und bei Unebenheiten der Straße auf diesen geschlagen hat. Deshalb das Klappern. Ich habe dann 2 Unterlegbleche mit dem Lochbild der Halteschellen in der Stärke von 2mm angefertigt und diese unter den Halteschellen auf dem Träger angebracht. Somit kommt der Stabi entsprechend 2mm höher und hat ausreichend Platz zum Träger gewonnen. Auf dem oberen Bild quasi als Einbauprinzip mal fotografiert. Ich habe dann auch gleich die Gelegenheit genutzt und PU-Buchsen verbaut.
Hier nochmal ein Bild der Bleche
attachment=33502]
Und mit einer Halteschelle zusammen:
attachment=33501]
Problem gelöst! Kein Klappern und eine stabile und sportliche Straßenlage! 1 entspannte Stunde Arbeitszeit mit Anfertigen der Bleche
Buellpilot schrieb:... 1 entspannte Stunde Arbeitszeit mit Anfertigen der Bleche
... und bei 1:05 h wären die Löcher wahrscheinlich auch noch in der Mitte gewesen !!!
Eine Bohrung an den Halteschellen ist jeweils außermittig. Sieht man auch, wenn man sich das Lochbild an der Schelle auf dem Bild ansieht
