Mahlzeit.
Ich hab vor ein paar Tagen nen schwarzen Himmel sowie ein paar Anbauteile günstig geschossen. Allerdings macht mich die Teilenummer etwas stutzig (siehe Anhang). BMW konnte mit der Nummer auch nix anfangen.
Daher meine Frage: sind alle r53, egal ob cooper, s, jcw..., gleich? D.h. in allen ist der gleiche Himmel verbaut?
Der einzige Unterschied vom alten und "neuen" Himmel, der mir bisher aufgefallen ist, ist das vordere Leselämpchen. Bei meinem sind nur 2 Leseleuchten, beim anderen noch zusätzlich ein Knopf für Airbag...aber das tut ja zur Passgenauigkeit nichts zur Sache ^^.
![[Bild: ed3ein3q.jpg]](http://fs1.directupload.net/images/150219/temp/ed3ein3q.jpg)
zumindest zwei verschieden in Sinne vor u Nachfacelift. mit u. ohne Schiebedach.
und evtl. andere Teilenummern wenn nicht in Deutschland / Europa ??
Boonzay schrieb:und evtl. andere Teilenummern wenn nicht in Deutschland / Europa ??
Ich überlege grade ob es auch einen Unterschied zwischen Rechts/Linkslenker aufgrund der Sonnenblende/Griffe gibt.
die Nummern sind keine BMW Teile Nummern ... vielleicht Bezeichnungen vom Zulieferer? Auf dem Aufkleber steht ja auch nicht BMW oder MINI
Dachhimmel Anthrazit gab es nur für den Facelift. Beim Pre-Facelift gab es diese Ausstattung nicht!
lt. realoem gibt es unterschiedliche Ausführungen für mit Schiebedach oder ohne Schiebedach bzw. ob Alarmanlage (SA 302) oder eine Freisprecheinrichtung (SA 640 oder SA 644) verbaut ist.
Unterschiede zw. One, Cooper oder Cooper S gibt es keine. Auch zwischen Rechts- oder Linkslenker dürfte es keine Unterschiede geben
El Mariachi schrieb:Dachhimmel Anthrazit gab es nur für den Facelift. Beim Pre-Facelift gab es diese Ausstattung nicht!
Dann unterscheiden die sich, wenn ich das richtig verstehe, nur durch die Ausschnitte, für zb Innenraumüberwachung, aber von den Abmessungen sind alle gleich?
Also ich hab keine Innenraumüberwachung, wenn damit das Teil hinter der hinteren Beleuchtung gemeint ist.
eCko` schrieb:Mahlzeit.
![[Bild: 9pyqiubj.jpg]](http://fs2.directupload.net/images/150219/temp/9pyqiubj.jpg)
Aus günstig geschossen kann teuer erkauft werden wenns nicht passt
roberto schrieb:Aus günstig geschossen kann teuer erkauft werden wenns nicht passt
Gut dass günstig eine Frage der Definition ist. Ich denke, für Himmel, beide Sonnenblenden, beide A Säulen, 3 Angstgriffe und die schwarzen Leuchten 60eu hinzulegen ist mehr als geschenkt, im Vergleich zu den Neupreisen.
.....sollte das nur beim FL passen - ich würde die Sachen nehmen ..... fürs DOPPELTE !!!
o.li schrieb:.....sollte das nur beim FL passen - ich würde die Sachen nehmen ..... fürs DOPPELTE !!!
Wenns beim Facelift passt, behalt ich es
Ich warte auf Rückruf von BMW um die Sache zu klären..
