Die Anzeige des Bordcomputers springt ja schon ziemlich, bzw. steht auch mal über Wochen auf dem gleichen Wert.
Aber wenn der Warnkontakt leuchtet - wie seit heute wieder - ging ich bisher in die Werkstatt.
Wieviel dann tatsächlich noch drauf ist? Keine Ahnung...
Ob ich es diesmal drauf ankommen lassen sollte, frage ich mich gerade.
Wenn man härtere Klötze verwenden würde , stiege der Scheibenverschleiss , da die Klötze einen schlechteren Reibwert hätten , und man halt mehr "reintreten" muss , um gleiche Bremsleistung zu erzielen , also einen Tod stirbt man immer ....
Gibt's denn Richtwerte / Erfahrungen wie viele Belege eine Scheibe mitmacht?
caartman schrieb:Gibt's denn Richtwerte / Erfahrungen wie viele Belege eine Scheibe mitmacht?
Ich wechsle Scheiben und Klötze etwa alle 55000 km ... und dann gleich Beides. Hab jetzt etwa 105000 km drauf und die Vorderen sind in Bälde wieder fällig.
Grüße; Patrick
Ich würde die Beläge/Scheiben direkt prüfen (sollte ja bei den meisten Felgen problemlos machbar sein) und weder Bordcomputer noch Werkstatt blind vertrauen.
bei mir steht in nächster zeit auch wieder der Wechsel der vorderen Bremsen an, wahrscheinlich inkl. Scheiben. Gibt es eine Belag/Scheiben Kombi die zueinander passt und möglicherweise länger hält ??
1. Wechsel vorne ca. 35000
1. wechsel hinten gemacht bei 49810
so wie es aussieht muss ich vorne beim nächsten Wechsel auch die scheiben mit tauschen.
diese "keramik" bremsbeläge von ate, kosten die eigentlich mehr scheibe, oder nicht spürbar ?
ich habe einen S und nach 5 Jahren bei 33.200km
waren vorne die Scheiben und die Beläge fällig.
Habe dann ATE Bremsscheiben mit ATE Keramikbelägen verbaut.
Das ist jetzt 2 Jahre und 12000km her und an den Scheiben sieht man
bis jetzt keinen Verschleiß.
Bremsen tut es eher besser als mit Serie.
Im Mai kommt die Kombi jetzt auch hinten drauf.
Grüße
Mein Mini One war gestern im Service bei BMW. Habe dann einen Anruf erhalten, die Bremsscheiben hätten alle "rundherum" Untermass. Die Beläge seien aber noch in Ordnung. Kann sowas sein?!
Habe es noch nicht machen lassen, will erst noch eine Zweitmeinung einholen. Die Scheiben sehen nämlich noch gut aus.
Gibt es irgendwo eine Liste mit den richtigen Bremsscheiben-Durchmessern, die verbaut sind? Ich kenne einen Automechaniker, der sie einbauen könnte. Dazu muss ich aber erst die richtigen Scheiben (und Beläge) bestellen.
Speeedy schrieb:Gibt es irgendwo eine Liste mit den richtigen Bremsscheiben-Durchmessern, die verbaut sind? Ich kenne einen Automechaniker, der sie einbauen könnte. Dazu muss ich aber erst die richtigen Scheiben (und Beläge) bestellen.
Das kannst du dir ganz einfach mit realoem.com raus suchen.
Wenn du mal die Teilenummern für das Material hast findest du auch leicht Ersatz und Preise im Internet.
