nachdem der besagte Nachrüstsatz (Teilenr. 61 12 0 416 436
hier die EBA) bei BMW nicht mehr verfügbar ist muss man wohl die Leitung selbst bauen. Sollte an sich nicht schwierig sein wenn man die richtigen Infos hat. Deswegen ein Paar fragen dazu:
- Welche Anschlussstecker (A1 - A4) werden gebraucht?
- Wie lang ist der Kabel?
- Querschnitt der einzelnen Leitungen?
- Was wird als Ummantelung verwendet?
- Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Für Hinweise aller Art wäre ich sehr dankbar.
toppless schrieb:Hallo zusammen,
nachdem der besagte Nachrüstsatz (Teilenr. 61 12 0 416 436 hier die EBA) bei BMW nicht mehr verfügbar ist muss man wohl die Leitung selbst bauen. Sollte an sich nicht schwierig sein wenn man die richtigen Infos hat. Deswegen ein Paar fragen dazu:
Wenn man in der verlinkten Anleitung nachliest, kann man aber schon einige Fragen beantworten.
1. Das sind keine Stecker, sondern nur Kabelschuhe, die in die entsprechenden Buchsengehäuse (Pins) eingeschoben werden.
3. Steht auf Seite 6
Mike schrieb:Wenn man in der verlinkten Anleitung nachliest, kann man aber schon einige Fragen beantworten.
1. Kannst du sagen, welche Kabelschuhe das genau sind?
3. Danke, das habe ich wohl aktiv überlesen
Hallo zusammen, heute ist mein neuer Innenspiegel gekommen (elektrochrom), jetzt wollte ich den oben angegebenen Link öffnen bzgl der neuen Kabel, jedoch funktioniert der nicht (BN und PW) erforderlich. Kann mir jemand helfen?
Grüße aus Wien
Stefan
Guten Morgen zusammen. Ich habe ein kleines Problem beim umrüsten der Spiegel. Auf Englisch habe ich im Netz die EBA gefunden, und mich daran gehalten. Das Problem, nach dem anschliessen reagiert die Funkfernbedienung nicht. Gibt es grundlegende Änderungen zwischen den Anschlüssen vom Mini One 2005 zu einem Clubman 2009?
Der originale Spiegel in meinem Clubman hat die Nummer: 5116 013910700001 / 9134358-01
Und der neue mit abblendfunktion dürfte aus einem 2005er one sein: 51169222 / 7128722-03
Gibt es da unterschiede? Im Teilekatalog finde ich nichts. Ebenfalls nichts zur Frequenz. Auf meine FB kann ich nichts mehr lesen.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Lg. Stefan
Welche Version der EBA haste denn? Vielleicht hilft ein Link.
Nach dem ich auf die EBA welche oben angegeben ist nicht zugreifen kann (BN und PW) hab ich im netz geschaut. das ist eine für den Retrofit Mini R55,R55. von 12/2006. Was klar war, ist, dass die Sicherungssteckplätze anders sind. Lt Beschreibung ist ws Steckplatz 32. Bei meinem Mini Steckplatz 34.
bei dieser anleitung werden lediglich 2 kabel vom sicherungskasten zum spiegel gelegt. den link habe ich leider nucht mehr.
Das wäre ja super einfach 😳
Na toll
, hat jemand die EBA dafür?
