13.03.2015, 06:33
ich hoffe ich habe das richtige Unterforum erwischt.
Seit gestern leuchtet zeitweise die ABS und Radkontrollleuchte in unserem Mini (Bj. 2001 90PS), hinzu kommt zeitweise ein surrendes Geräusch aus Höhe des mittleren Tachos (als ob ein kleines Zahnrad durchdreht) bremst man dann leicht fängt das Bremspedal an zu zittern.
Das Zittern ist nur ab und an, die Leuchten sind längere Zeit an und dann hin und wieder kurz wieder aus.
(zur Info) Vor einem Monat wurden vorne die Bremsen gewechselt, falls das wichtig sein könnte.
Desweiteren gab es vor einigen Tagen folgenden Fehler, der rechte Front-Scheinwerfer fing während der Fahrt, bei eingeschaltetem Abblendlicht, an zu flackern, er flackerte später auch bei abgeschaltetem Motor und abgezogenem Zündschlüssel (Lichtschalter natürlich auch auf aus), Zeitweise schaltete er sich von allein für ein paar Sekunden komplett ein!!!
In diesem Zusammenhang hatte ich an einen Massefehler oder was ähnliches gedacht. Da schon vor längerer Zeit der Scheibenwischer Motor mal ausfiel und dies mit einem zusätzlichen Massekabel behoben werden konnte.
Bevor ich den Mini in die Werkstatt fahre würde ich gerne erstmal alle Masseanschlüsse testen, die Frage ist nur wo sind die alle
Wäre nett wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
Wenn ihr weitere Ideen oder Erfahrungen mit den Fehlern habt wäre ich über Hilfe dankbar.
EDIT - Nachdem das Fahrzeug nun in der Werkstatt war hat sich herausgestellt dass der Fehler mit dem Licht von einem Wasserschaden im Steuergerät herrührt. Das ABS Problem muss bei BMW direkt angegangen werden.
