Habe einen 64 GB Stick am USB Anschluss und wurde auch bisher alles in kurzer Zeit eingelesen, nachdem ich nun zu den bereits vorhandenen Alben und Playlists neue Alben aufgespielt habe erkennt er meist nur die vorher vorhandenen Listen. Kann man den Stick neu einlesen lassen oder den vorher eingelesenen löschen?
Mit freundlichen Grüßen
Gente
Das Phänomen hatte ich bei meinem Boost Radio immer dann wenn ich MP3s mit mehr als 256Kb/s drauf kopiert habe. Diese Lieder wurden dann nie erkannt.
...bei mir werden sie schon erkannt aber immer wieder zeigt er nur die Playlisten des Sticks an die vorher drauf waren, so als ob er diesen Stick zweimal abgelegt hat und manchmal den alten und dann wieder den neuen erkennt (komisch das das meistens nur die playlisten sind und die alben sind vorhanden, wähle aber meist nach Listen aus), weil sie ja bis auf ein paar alben identisch sind. hab gelesen das mini boost mehrere Geräte (wieviel genau weiß ich nicht) einlesen kann und dann auf wenn eingelgt auf die Infos derselben zugreift. wenn die maximale Anzahl erreicht wird das erste medium wieder gelöscht. kann man die bereits eingelesenen irgendwie manuell löschen oder wieder bei null anfangen?
MFG
gente
...habe ein bisschen in der Anleitung gestöbert: "Die Informationen von bis zu vier USB-Geräten oder für ca. 26000 Titel können im Fahrzeug gespeichert werden. Wird ein fünftes Gerät angeschlossen oder mehr als 26000 Titel gespeichert, werden ggf. die Informationen vorhandener Titel gelöscht."
Wahrscheinlich wird der ein und selbe Stick als eigenes USB Gerät abgespeichert und durch die ähnliche Verzeichnisstruktur manchmal falsch erkannt. Hilft vielleicht nur wieder 4 Geräte erkennen zu lassen um alle vorigen Geräte zu löschen. Oder dem Stick einen Neuen Namen zu geben...schon kompliziert das Ganze.
Vielleicht weiß ja jemand eine einfachere Lösung?
Kann man alle eingelesenen USB Geräte auf einmal löschen?
MFG
gente
Vieleicht kann man das Radio per Diagnose oder Batterie abklemmen zurücksetzen. So kenne ich das von anderen Autos. Immer wenn was an der Batterie gemacht wurde waren alle Einstellungen im Radio weg.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
connectab schrieb:Vieleicht kann man das Radio per Diagnose oder Batterie abklemmen zurücksetzen. So kenne ich das von anderen Autos. Immer wenn was an der Batterie gemacht wurde waren alle Einstellungen im Radio weg.
...über OBD schnittstelle wäre super, hab ich!
MFG
gente
Liegt es an dem Format der neuen Playlists? Vor Kurzem hatte ein anderer User ein Problem dass seine Playlists nicht erkannt wurden. Bei ihm war das Problem dass seine Playlists im normalen m3u-Format gespeichert waren, der MINI aber das extended m3u-Format benötigt.
Siehe hier:
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=88604
...definitiv nicht! Sie werden ja erkannt aber oft nur die vor Speicherung neuer Alben, die haben alle das gleiche Format. Hab jetzt mal den Stick umbenannt und bis jetzt erkennt er wieder alle Listen auch die Neuen.
Gente
