15.03.2015, 03:18
Special thx an lampe01081980
Zur Info: Die Anzeigen erscheinen anstatt der Kilometeranzeige.
1. Rückstellknopf des Tageskilometerzählers drücken und gedrückt halten. Dabei den Mini Schlüssel ins Zündschloss stecken.
2. Sobald die Anzeige "test 1.-" erscheint, den Rückstellknopf so oft drücken, bis das Display "test 19.-" anzeigt (nicht zu lange warten, weil man sonst im ersten Menü stecken bleibt und man alles wiederholen muß).
In diesem Menü sollte nun stehn "Log: On" "Code: 00". Ihr müste nun den Code eingeben indem ihr den Rückstellknopf drückt. Der Code besteht aus der Quersumme der letzten 5 Zahlen der VIN (steht in den vorderen Türen). z.B VIN: "XY12345" , dann ist die Quersumme 1+2+3+4+5=15. Wenn der Code eingegeben ist, denn Rückstellknopf lange drücken (ca. 10s) bis wieder der Kilometerzähler angezeigt wird. Nun Schlüssel kurz aus dem Zündschloss ziehen, Rückstellknopf drücken und Schlüssel wieder einlegen. Nun könnt ihr die einzelnen Menüs auswählen.
3. Um die Menüs auszuwählen den Rückstellknopf so oft drücken bis das gewünschte Menü erscheint. Will man z. B. den Digitaltacho nutzen, drückt man so oft, bis die Anzeige "test 7.-" erscheint und wartet kurz, bis man im Menü "eingelogt" ist. Das erkennt man daran, dass das Display "test 7.0" anzeigt. Nun kann man (auch nachdem der Motor schon gestartet ist) wieder durch Drücken des Rückstellknopfes zwischen den Menüunterpunkten wechseln, z. B. für die Geschwindigkeitsanzeige den Punkt 7.3.
Eine Navigationsebene nach oben kommt man durch das längere Drücken des Rückstellknopfes (ca. 3s). Zum Verlassen des internen Bordcomputers den Rückstellknopf ca. 10s drücken.
Test
1.0 Fahrgestellnummer
1.1 K-Zahl Tacho
1.2 Teilenummer
1.3 Codier-,Diagnose-,Busindex
1.4 Herstelldatum KW/J
1.5 Hard- und Softwarestand
1.6 Einspritzstatus-Zylinderzahl-Motorfaktor
2.0 Kombisystemtest
3.0 ServiceIntervall Grundlage der Berechnung in Liter
3.1 Anzahl der Tage bis zur Zeitinspektion
4.0 Momentanverbrauch in l/100km Anzeige z.B.0154=15,4l
4.1 Verbrauch in l/h
5.0 Reichweitenverbrauch in l/100km
5.1 Reichweite momentan in km
6.0 Tankinhalt gemittelt z.B. 123321=12,3links 32,1 rechts
6.1 Tankinhalt gesamt
6.2 Anzeigewert an der Tankuhr und letzte Zahl wenn 1, dann beide Geber OK, bei 2 Geberfehler, bei 3 ti Signal unplausibel=keine Anzeige
7.0 Kühlmitteltemperatur momentan
7.1 Aussentemperatur momentan
7.2 Drehzahl Motor momentan
7.3 Momentangeschwindigkeit
8.0 Hexadezimale Darstellung der Werte von 7.0 bis 7.3
9.0 Bordnetzspannung in Volt
10.0 Ländercodierung
11.0 Einheitencodierung
12.0 Nicht belegt
13.0 Gongtest
Test
1.1 K-Zahl Tacho
1.2 Teilenummer
2.0 Kombisystemtest
12.0 Nicht belegt
13.0 Gongtest
