Ich würde gerne meinen R53 Cooper S mit Sportfahrwerk plus tieferlegen.
Ich habe da 30mm Eibach federn in aussicht.
Ist der Mini cooper S oder Fahrzeuge mit Sportfahrwerk + serienmäßig schon tiefergelegt ?
Nicht das ich mir 30er Federn hole und er kommt nur 10mm weiter runter weil er vielleicht ab werk schon 20mm tiefergelegt ist ?
Gruß sebo
sebo82 schrieb:Ich würde gerne meinen R53 Cooper S mit Sportfahrwerk plus tieferlegen.
Gruß sebo
Hab auch das Fahrwerk + und die 30mm Eibach, und nein der is nicht tiefer mit den + Fahrwerk von Haus aus.
Mit den Eibach Federn würd ich mir noch überlegen.
Jetzt rein von der Optik find ich das nicht ideal, da sind die HR sicher besser die kommen vorne weiter runter die setzen sich mehr.
Er geht hinten zwar weit runter (fast schon zu weit) vorne is er aber noch zu hoch.
Schau mal in meinen Thread.
http://www.mini2.info/forum/showthread.p...08&page=31
Also ich habe die H&R Federn drin & bin damit unzufrieden. Hinten ists gemessen 1 cm tiefer. Gemessen zur radnabenmitte. Optisch ein völliges desaster
CeAD510 schrieb:Also ich habe die H&R Federn drin & bin damit unzufrieden. Hinten ists gemessen 1 cm tiefer. Gemessen zur radnabenmitte. Optisch ein völliges desaster
Ich hab noch nicht gemessen, aber so is es bei den Eibach auch er kommt vorne einfach zu wenig runter.
Wobei eigentlich komisch ich hab Bilder von HR gesehen da stand der besser da, auch meinen viele das die HR weiter runter kommen.
Ich würde mir heute keine Federn mehr kaufen nur noch Gewinde.
Hier ist mal ein Bild auf der man die Tieferlegung gut erkennt. Hinten finde ich es ganz gut. Vorne viel zu hoch & der unterschied zw vorne & hinten einfach viel zu krass. Nach dem Einbau sah man schon ein unterschied. Als er dann noch etwas runter kam, kam vorne gefühlt nichts & hinten umso mehr
Welche Federlänge ist verbaut? 30/30?
oder 30/20? oder ganz anders?
Eibach 30/30 Federn mit hinten pro Rad 1cm Platten.
Vorne einfach zu hoch.
Hinten ganz geil, wobei mit 1,5-2cm Platten Pro Seite Optisch sicher noch besser. (205/45/17)
Alles klar danke !
Und wie siehts mit den H&R Federn aus mit der Tiefe vorne
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Kann ebenfalls nur mit einem KW V1 Gewinde dienen. Hatte erst ewig die KW 30/30 Feder rumliegen aber nie verbaut, kam dann günstig an ein V1 und hab die Federn weiterverkauft....Gewinde ist einfach die bessere Lösung, vor allem weil du es wirklich so einstellen kannst wie es für dich am Besten passt!
LG;
Manuel
