Hallo, seit kurzem öffnet sich bei meinem MCS BJ 2009 das Schiebedach von alleine! Also das Auto wird via FB abgeschlossen - das Dach ist zu. Nach einer Weile öffnet sich dann die Schiebedachfunktion ca. 10 cm OHNE die FB berührt zu haben ....
Wer kann mir helfen bevor es wieder regnet?
Vielen Dank
Tture
Das Problem gibt es hin und wieder bei den Seitenscheiben.Da kann man es durch "neu anlernen" beseitigen.Probiere mal folgendes.Schiebedach schließen, aber den Schalter nicht nur antippen sondern die ganze Zeit gedrückt halten. Auch nach Abschluss des Schließvorgangs noch ca.10 sec. den Hebel gedrückt halten.
Ich glaube aber nicht das dies in deinem Fall hilft.
Sind die Schienen in denen das Dach läuft verschmutzt bzw.nicht mehr genug gefettet?
Wenn das nicht hilft wird wohl ein Defekt in der Steuerung/Motor sein.
Viel Glück
....bei mir war es damals (vor ca. 2 Jahren) die gleiche Ursache, Fenster und Schiebedach gingen sporadisch auf. Der
wollte Teile auswechseln bis der Fehler gefunden werde, auf meine Kosten. Nach Infos hier aus dem Forum ging man von Feuchtigkeit auf der Fahrerseite am Fussraummodul aus. Ich habe den Mini dann am Wochenende in einer Lackiererei in der Lackierhalle einige Stunden getrocknet. Seitdem ist alles wieder ok.
Vielen Dank für die Ratschläge. Nachdem ich nun fast alle Sicherungen mal gezogen habe (Neustart wirkt ja bei Windoof Wunder
) Ist seit 2 Tagen Ruhe (vor dem Sturm?) ich denke aber eher das warme Wetter und das extensive Offenfahren hat im Sinne von "trocknen" geholfen.
Jetzt warte ich mal auf Regen
