ich habe momentan einen Fehler im Display "Schiebedacheinklemmschutz" - dachte ich: Okay - dreckig, geht schwer...dem ist aber nicht so.
Im Navi unter CheckControl steht "Einklemmschutz deaktiviert" - wo und wie kann ich das deaktivieren? Steuergerät (Mini war zur Config weg)?
Oder kann es auch ein kleiner Microschalter sein, der defekt ist?
Gestern versucht, etwas an dem Dach zu entdecken - fast unmöglich.
Auffahren tut es normal, nur zufahren macht es nur Stückweise und komplett Zufahren erst im 2. Anlauf. Etwas nervig.
Oder hilft da eine Initialisierung? Wenn ja, wie geht das?
Bordbuch sagt nur, dass ich dazu zum
soll - der kann mir aber mal gestohlen bleiben!
Ich versuche es mal ausm Kopf ohne Garantie.
Schiebedach Öffnen und Schalter einfach ca. 45 Sek. gedrückt halten.
Das gleiche beim Schließen, probier es mal ich komme gerade nicht an die genaue Anleitung, sollte es nicht klappen besorge ich die.
Dein Motor hat die Endpositionen vergessen!
Moin Joe,
heute mal getestet - scheint so nicht zu funktionieren...
Würde dich bitten, doch mal zu kramen...
Hinweis:
Die Initialisierung setzt sich zusammen aus:
· Normierung
· Lernen der Kennlinie
Bei der Normierung werden die mechanischen Endpositionen
erfasst und gespeichert.
Das Lernen der Kennlinie erfolgt unmittelbar nach der Normierung.
Beim Lernen der Kennlinie werden für die korrekte Funktion des
Einklemmschutzes die mechanischen Schließkräfte des
Panorama-Glasdaches erfasst und gespeichert.
Hinweis:
Eine Initialisierung dann durchführen:
· Wenn das Panorama-Glasdach über die Notbetätigung
mechanisch bewegt wurde
· Bei Funktionsstörungen, z. B. keine Tippfunktion, kein Öffnen
oder keine Komfortfunktion möglich
· Nach Lösen der Antriebseinheit
· Nach Arbeiten an der Mechanik des Panorama-Glasdaches
· Nach Tausch des Steuergerätes
Warnung!
Während der Initialisierung ist kein Einklemmschutz
vorhanden.
Auf ausreichend Spannungsversorgung während der
Initialisierung achten.
Normierung:
· Panorama-Glasdach kann in jeder lokalisierten Position
initialisiert werden
· Schalter während des gesamten Vorganges betätigen
· Schalter in der ersten der zwei möglichen Positionen in
Richtung "Schließen" betätigen und halten
· Panorama-Glasdach bewegt sich für einige Zentimeter
· Schalter weiter in dieser Stellung betätigen
Lernen der Kennlinie:
Das Lernen der Kennlinie erfolgt in folgenden Schritten:
· Schalter nach der Normierung weiter in Richtung "Schließen"
auf erster Position betätigt halten
· Nach 30_Sekunden schließt das Panorama-Glasdach
komplett
· Panoramadach-Glasdach öffnet sich komplett
· Danach fährt das Panorama-Glasdach in die Position
"geschlossen"
· Schalter loslassen
Hinweis:
· Der gesamte Vorgang dauert ca. 75 Sekunden
· Das Lernen der Kennlinie ist beendet, wenn der Schalter
losgelassen wird
· Wird der Schalter zwischenzeitlich losgelassen, muss der
komplette Ablauf wiederholt werden
· Nach erfolgreicher Initialisierung erlöschen die
entsprechenden Meldungen im Check-Control und am Control
Display
· Funktionsprüfung durchführen (Tippfunktion, Einklemmschutz
und ggf. Komfortfunktion)
Joe Klugmann schrieb:Schalter in der ersten der zwei möglichen Positionen in Richtung "Schließen" betätigen und halten
Also die Hebelstellung ohne den "Kickdown"
Hilfe 🙈
Bei mir geht das Dach nur ganz auf oder ganz zu aber er das anlernen ist nicht erfolgreich 😬
Habe extra noch lange auf der ersten Position weiter gehalten ....
Jemand eine Idee wie ich das komplett resetten kann ?
Zur Info hatte den klassischen Motorschaden und neuen Motor drin und die Scheiben ein und ausgebaut 🙄
Beste Grüße aus dem Norden 🙋🏼♂️
(17.04.2021, 16:50)Moorteufel schrieb: [ -> ]Hilfe 🙈
bei mir ist es absolut gleich. ich bekomme den Motor einfach nicht initialisert.
Es ist die Elektronik aus vom alten defekten Motor und die Mechanik kommt aus einem E39. Das Dach fährt von alleine auf jedoch beim Schließen muss man es stückweise zufahren.
Im Display steht Einklemmschutz ist deaktiviert, Service aufsuchen.
Kann mir einer helfen? das wäre super!
