Normale Version: Felgenreinigung / Bremsstaub
Seiten: 1 2 3 4 5 6
Grundsätzlich halte ich nichts von speziellen Felgenreinigern. Die sind sehr aggressiv. Bei vorhandenen Lack-Schäden wird sehr schnell der Randbereich unterwandert und bei polierten Teilen wird alles schnell matt. Wenn gar nichts mehr geht oder nach einer langen Deutschlandtour ok oder vor der Aufbereitung. Ansonsten normales Schampoo mit dem Mikrofaserhandschuh und ner Stockbürste Mr. Orange
Bei den Felgenreinigern verwende ich folgendes: Für wirklich heftige Sachen gibts von Weber Chemie brauchbare Sachen. Mir gefällt der mit Mandelduft http://www.weber-chemie.de/index.php/pro...uft-detaildamit kann man auch wunderbar Mototeile reinigen, nur schnell genug abspülen. Bei einer MotoguzziAbdeckung hab ich schon ein Loch reinbekommen (zugegebenermaßen war das Teil auch arg dünn).
Der "Zwei-Phasen-Reiniger" von Shell (Rot-Orange zum schütteln) ist auch recht brauchbar, der "Felgenreiniger" von Total ist etwas schwächer und für die Gelegenheitsgrundreinigung ok - bevor man die Punkte an den Tanken verfallen lässt kann man das Zeug mitnehmen.
Ich kann den Wachsern nur zustimmen, nachm Sommer alles schön sauber machen, etwas Politur wo nötig und dann zwei Schichten Wachs. Mehr schadet nicht, nur ich hab nicht unendlich Zeit Pfeifen Wer viel fährt kommt um Zwischenwachsen aber nicht drum rum.
Und wie hier auch schon erwähnt wurde, die Bremsbeläge machen viel aus. Wer keine Sportbeläge wie EBC Green oder Red fahren will, sollte sich EBC BlackStuff mal anschauen. Die sind m.E. deutlich besser in der Bremsleistung als ATE (sowohl mit Brembo als auch ATE Bremsscheiben) und machen ein Vielfaches weniger an Bremsstaub. Preislich sind die etwas teurer als Standard ATE aber deutlich günstiger als die ATE Ceramic.
ich hab auf den felgen so heftige schwarze "pickel", die gehen auch kaum mit dem fingernagel weg.
sind maximal 0,5mm im durchmesser.
wie kann diese krankheit Lol behandelt werden ?
Mr_53 schrieb:ich hab auf den felgen so heftige schwarze "pickel", die gehen auch kaum mit dem fingernagel weg.
@Mr_53: genau das ist auch mein Problem - diese kleinen fiesen schwarzen Pickel....
ich habe nun in den vergangenen Tagen so einiges probiert, um diese zu entfernen. An der Front habe ich sie nun mittels Backofenreiniger entfernen können. Diesen habe ich aufgesprüht und einwirken lassen. Nach einer Stunde nachgesprüht und das ganze aber und abermals wiederholt...
Schließlich über Nacht einwirken lassen und dann versucht abzuwischen. Abwischen ging immer noch nicht, aber mit dem Fingernagel ließen sie sich (wenn auch immer noch beschwerlich) entfernen.
Die Felgen habe ich nun mit LiquidGlas versiegelt.
Auch wenn die Innenseite der Felgen noch mit schwarzen Pickeln übersäht war, habe ich sie jetzt auf den MINI geschraubt.
Also, mein Tip wäre Putzstein. Verwende ich auch um das Glaskochfeld zureinigen. Nach Anweisung die Felgen damit reinigen, kräftig nach spülen und dann versiegeln. Ist zwar ein bisschen mehr Aufwand als so ein Sprühreiiger, dafür aber sehr effektiv wie ich finde. Top
yabat schrieb:@Mr_53: genau das ist auch mein Problem - diese kleinen fiesen schwarzen Pickel....
Ich denke das sind Teerreste von der Strase, oder?
Davon hatte ich nicht wenig an der Heckklappe. Das ging super einfach mit Lackknete weg. An den Felgen hatte ich auch bisschen was.. Auch da hats super geholfen.
CeAD510 schrieb:Ich denke das sind Teerreste von der Strase, oder?
Teerreste hatte ich zur genüge an den Felgen kleben. Diese habe ich mit "TAR-X" von CarPro Top und "WD40" Top entfernen können.
Aber diese schwarzen Pickel scheinen keine Teerreste zu sein Böse!
@Mr. Hyde:
Putzstein hatte ich auch ausprobiert - leider ebenfalls ohne Erfolg Traurig
diese kleinen schwarzen Flecken bekommt man gut mit der Knete ab. Sei es von Petzoldts, Meguiars, RotWeiss oder woher auch immer. Beispiel http://www.petzoldts.de/shop/Petzoldts-M...-1105.html
Knete gehört mittlerweile in die Grundausstattung der Fahrzeugliebhaber Mr. Orange
wie sollen die mit der weichen knete abgehen ?
wenn da noch nicht mal mit nem schraubendreher kratzen hilft, zumindest nur mit mühe.
Mr_53 schrieb:wie sollen die mit der weichen knete abgehen ?
Ich habe die Knete von Petzolts (blau) in Gebrauch gehabt - ohne Erfolg...Böse!TraurigTraurigBöse!
ok, das Zeug hab ich eigentlich immer nur damit runtergeholt, mit dem Fingernagel wars mir zu mühselig. Mit zwei dreimal rüberreiben war es aber auch nicht getan. Allerdings auch immer nur auf gewachsten Felgen, den ganzen Sommer gefahren und im Herbst sauber gemacht!
Seiten: 1 2 3 4 5 6
