Ich würde gerne mein Serien MF Lenkrad ausbauen und ein aufgepolstertes JCW Lenkrad einbauen. Habe ein Gebrauchtes im Auge, allerdings ist dieses ohne Anbauteile wie Airbag, MF Tasten, Blenden.
..nehme an das man diese Teile problemlos aus dem alten in das neue Lenkrad einsetzen kann?
-> jemand Erfahrungen damit?
-> selber machen oder Beim Freundlichen? Kosten Arbeitsaufwand?
Danke für eure Tips und sorry falls ähnlicher Beitrag schon besteht, habe nichts dazu gefunden.
Sonnige Grüsse, Mac2
Mac2 schrieb:Hallo zusammen,
würde ich auch gerne wissen ... hätte Spass an einem
elferbase Lenkrad ... traue mir aber nicht zu das mit dem Umbau
Wie man den Airbag und die MuFu tasten demontiert findest du im DIY Bereich.
Der Rest kann dann nicht mehr so schwer sein.
Ganz kurz vielleicht hier nochmal.
JA das kann man ohne Schraubertalent eigentlich selbst
1. Batterie ab (paar min warten)
2. unten an der 6 Uhr speiche mit einem 20er 25er Torx oder 4/5er Inbus reindrüken (da ist eine Bohrung auf der Rückseite) der Airbag fällt dann komplett raus und hängt nur noch an den Kabeln - vorsichtig nicht dran reißen. Beide Kabel entfernen (mit einer Zange den kleinen Stif umdrücken der den Stecker festhält)
3. Lenkrad Schraube lösen (glaube 16? weiß nicht mehr genau)
4. Kabel die ans Lenkrad gehen hinten abmachen
5. Lenkrad rausziehen
6. Mufus rausholen (immer schön hebeln irgendwann kommen die einfach, man muss sie nicht zerlegen um sie rauszubekommen)
7. Mufus in neues Lenkrad einsetzen
8. Lenkrad einstecken
9. lenkrad draufschieben und mit Schraube befestigen
10. Airbag anbringen und Kabel anstecken
11. Batterie dran
glaube das müsste so hinkommen habs jez einfach mal ausm kopf gemacht aber ich denke das sollte so der arbeitsplan sein
vielleicht hab ich ja jemand geholfen
LG daniel
dermitdems schrieb:6. Mufus rausholen (immer schön hebeln irgendwann kommen die einfach, man muss sie nicht zerlegen um sie rauszubekommen)l
Vorher aber die Schrauben lösen.
chubv schrieb:Wie man den Airbag und die MuFu tasten demontiert findest du im DIY Bereich.
Yoh, so isses, sogar mit Bildern..
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=67883
Totolino schrieb:Vorher aber die Schrauben lösen.
Das wäre von Vorteil ja
die habe ich ganz vergessen, sind jeweils links und rechts hinten am lenkrad (3 und 9 Uhr speiche)
Frage ! Hat alles so geklappt wie du es dir vorgestellt hast? Ich meine war die Mitnahme der Spangen inkl. MF problemlos möglich in das neue Lenkrad?
Schade, dass sich der Fragesteller nicht mehr geäußert hat, dann hätten andere auch etwas davon.
Wollte wohl nur eben was wissen & dann wieder...
Aber @Bird of Prey, ich bin mir sehr sicher, das Blenden, MFL-Bedienung & Spangen von einem Dreispeichen "S"-Lenkrad, auch an einem JCW-Lenkrad passen.
Ich habe ein von Elferbase mit Alcantara bezogenes Lenkrad, gegen mein Standard-JCW Lederlenkrad getauscht.
Ob das neu bezogene Lenkrad in seinem ersten Leben Dienst in einem S, oder vielleicht auch Cooper machte, weiß ich nicht, aber ich konnte alle Teile mit dem neuen Lenkrad weiter verwenden.
