26.04.2015, 13:20
Seiten: 1 2
30.04.2015, 20:08
So den termin in der werkstatt habe ich erst übernächste woche aber ich habe mal öl zu 3/4 auf dem messstab aufgefüllt bin seitdem 200km gefahren und der ölstand ist jetzt bei 1/4 .
Wenn ich jetzt davon ausgehe das zwischen min und max 1 liter ist dann habe ich auf 200 km 0.5 liter öl gebraucht das sind ja nur 2,5 liter auf 1000km das muss mir erstmal einer nachmachen.
Und natürlich keine spur vom öl und leistung hat er auch noch
30.04.2015, 22:35
Na seavas ...
Mit dem würd ich nicht mehr fahren. Ich gehe mal davon aus, dass dein MINI das Öl verbrennt - zumal du äußerlich keine Spuren siehst.
Da hätte ich Sorgen vor Folgeschäden, wie Kat usw.
01.05.2015, 12:08
also ich habe ähnliches problem.. ich habe in den letzten 2 wochen 2 liter öl gefüllt und der war trotzdem unter minimum... bmw meint das die zylinderkopfhaube und deckel ersetzt werden müssen..
entweder war vorher wirklich kein öl mehr drinne oder der verliert sehr viel öl, was ich äußerlich aber noch nicht festellen konnte
01.05.2015, 19:45
LEGO schrieb:Hallo zusammen,
Mein Zylinderkopfdeckel musste vor kurzem getauscht werden - in meinem Fall ist das Öl unübersehbar nach außen ausgetreten. Hat den ganzen Motorraum versaut ... Hab eh hier irgendwo Fotos davon gepostet.
Dennoch war da der Ölverbrauch nur einen Bruchteil dessen, den ihr hier angegeben habt. Ich glaub, ich hab zwischen 0,5 und 0,7 l/100 km gebraucht.
Grüße, Patrick
04.05.2015, 20:55
So hab heute mal die kompression gemessen und es haben alle 4 zylinder so ca 11 bar ich denke das das in ordnung ist
04.05.2015, 21:54
Dann wäre mein nächster Tipp der Turbo
05.05.2015, 18:44
Gibt es denn eine möglichkeit um zu überprüfen ob es der turbo ist?
Hilft es vieleicht mal alle ansaugschläuche sauber zu mach um zu sehen was an öl nach kommt?
Seiten: 1 2
