benötige eine neue Batterie und da ich bei BMW ungern 400€ hinlegen will suche ich nach Alternativen.
Viele Grüße
Andreas
Meine ging auch letzte Woche flöhten und ich hab mir einen Bosch Batterie bei Obi geholt...kostenphnkt 100€
Musst nur aufpassen ob du wohl keinen IBS sensor verbaut hast, sonst muss die Batterie programmiert werden und d.h. du musst zu BMW soweit ich weiß...
Bei BMW kostet die 70 AH AGM Batterie knapp 300,-€
Welche ist bei deinem MINI verbaut?
Vergleich mal mit etk:
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile...00551&vin=
Gib bei ebay z.B. 70 ah agm Batterie ein, da findest Du Noname ab 100,-€ bis 170,-€ für eine Varta AGM Batterie
Kann mir wer das Gewicht der Batterie dann einmal bitte durchgeben?
P.S. Habe es gefunden! (ca. 18,5kg)
Die wiegt nicht so viel! Meine Originale und die neue Bosch wiegen um die 13 kg.
Bie meinem Mini war/ist aber nicht die 70 Ah sondern die mit 55 Ah verbaut
Und wie gesagt...auf IBS ist zu achten!
Das Thema gibt´s hier schon mehrfach, aber mal kurz zusammengefasst:
Beim JCW mit N14 Motor (ohne Start-Stopp) sollte eine 70AH 570A Batterie verbaut sein?. Beim JCW mit N18 Motor (mit Start-Stopp) eine AGM 70AH 760A. Also sowas hier:
http://www.ebay.de/itm/original-EXIDE-AG...3cf74a86a8
Dann ist zu prüfen ob am Minuspol ein IBS-Sensor verbaut ist. Das ist ein kleines schwarzes oder auch metallisch blankes Kästchen wo 2 dünne Drähte raus kommen.
Die neue Batterie muss unbedingt die gleichen Werte haben! Die muss dann im System registriert werden (bei veränderten Werten müssen die umprogrammiert werden!). Bei Registrieren wird nur ein Reset gemacht bei dem die alten Ladewerte gelöscht werden, Das sind gerade mal 3-4 Mausklicks!
Dafür will BMW inzwischen um die 40€ haben, besser mal den Boschdienst fragen der macht das mit etwas Glück für 20€.
Hat man dir bei BMW wirklich 400€ als Komplettpreis genannt? Merken die eigentlich noch was?
Hier noch ein Link zur aktuellen Werksvorschrift, da steht alles wesentlich klar drin:
http://www.mini2.info/forum/showpost.php...stcount=94
Muss die Batterie nur neu registriert werden wenn ein IBS-Sensor vorhanden ist?
Wenn eine Batterie einbaust, die gleiche Parameter hat, musst die nur regiestrieren.
Falls eine andere zum Einsatz kommt (z. B. 60 statt 70Ah ) muss man die erstmal codieren .
Ohne IBS kannst eibauen, was Du willst und brauchst die weder codieren noch registrieren.
@Mimimaker, stimmt nicht ganz. Bei mir ist ne 55Ah verbaut und ich habe nen N14 ohne Start Stop
