Hallo Leute!
Ich habe eine ganz kurze Frage.
Jemand will mir 2 Xenon scheinwerfer verkaufen.....
Ich will/muss sie testen bevor ich das zeug kaufen
Um es kurz zu halten:
Kann man die einfach zur
PROBE anstecken und schnell umcodieren(kumpel kann ncodieren) um zu
TESTEN ob die Dinger auch
FUNKTIONIEREN?
Ich weiß, dass ALWR + Waschanlage benötigt wird!!
Bitte Bitte um HILFE
Danke ihr Lieben
Hi Leute!
Kann mir keiner helfen??
Grüße
Ja kann man und wenn du den Motor nicht startest brauchst du auch nix Codieren. Also "nur" Zündung anmachen nicht den Motor starten.
Hi!
Danke für deine Antwort!
Ist der Stecker gleich? also die pinbelegung?
weil ich würde sie wirklich gerne anstecken und dann schnell von dem kumpel codieren lassen und schauen ob die wirklich alles funktioniert!
Falls es passt dann die die anderen sachen umrüsten.
Ich habe schon einmal 300 taken für kaputte gezahlt und bin daher etwas skeptisch
Hi!
Jetzt stehe ich auf der Leitung
Ich will ja wissen ob die Brenner und das vorschaltgerät funktioniert
Oder meinst du, dass man das Licht aufdrehen kann ohne den Motor an zu lassen?
Bitte um dödelerklärung
Danke dir
Mach deine Haube auf zieh den Stecker von deinem Halogen Scheinwerfer ab, steck den Stecker in den Xenon Scheinwerfer und nun machst du NUR die Zündung an und machst dein Licht an!
Aber nicht den Motor starten!
Hi!
Das ist eine super Erklärung
Danke
Was passiert wenn man starten würde?
Wenn er sie codiert könnte man sich starten?
Grüße
Du hättest 2 stroboskop Blitzer
Wie in der Formel 1 ?
Auch cool
Aber jetzt rein theoretisch, könnte man sie gleich umcodieren um die Dinger komplett zu testen? Die Möglichkeit habe ich durch mein Kumpel!
Cheers
