also habe es jetzt so überbrückt wies du mir gezeigt hast und ich hab jetzt auf beiden kabeln strom allersings gehr der lüfter nicht an
Dann würde ich sagen ist entweder der Lüfter oder die Elektrik davor hin. Ist aber eigentlich egal, weil MINI das meines Wissens nach eh nur zusammen verkauft.
vermutlich is es der widerstand oder, der so oft eingeht sodass die erste stufe nicht mehr geht?
also kompletten lüfter mit zarge wechseln oder
Evtl. Kannst du den Widerstand einzeln irgendwo kaufen und ersetzen, ob das die Arbeit lohnt weiß ich nicht weil ausbauen musst du die Lüfterzarge vermutlich sowieso.
naja denke nicht dass sichs lohnt den widerstand einzeln auszutauschen
lieber den ganzen gleich neu wechseln denke ich
Beide Kabel führen in den Sicherungskasten.
Wenn Du den Stecker vorn trennst ist natürlich nur auf dem rot/grünen Kabel Strom (1.Stufe). Ist der Stecker zusammen kommt vom Lüfter ein Strom zurück auf dem rot/blauen Kabel (2.Stufe).
Die Vermutung mit dem Vorwiderstand der ersten Stufe wird wohl zielführend sein.
Lüfter komplett liegt bei ca. 280,-€
Ja
ein sehr guter Preis
so nochmals vielen dank für eure super hilfe
dann werde ich den kaufen und mal einen basteltag einlegen
so basteltag heute eingelegt und lüfter gewechselt
scheinen jetzt alle stufen zu gehen
habe die 1.stufe mal kurzgeschlossen und ging, dann fuhr ich jetzt 50km (wirklich gas gegeben) und liess ihn daheim noch stehen und der lüfter war an, dann ausgemacht und der nachlauf ging an, also wars vermutlich die 2. stufe die ging.
Überhitzt ist er jetzt nicht mehr aber
ist dieser wasserstand im ausgleichsbehälter normal?
scheint mir ein bisschen hoch zu sein?
was meint ihr?
http://abload.de/img/imageyvr52.jpg
