Hi Felgenprofis,
ich brauche mal eure Hilfe, da ich mit der Breite ET und so weiter keine Ahnung habe, wollte ich mal fragen ob diese Felgen:
Dezent Felgen 9x16 ET25 mit 215/40
oder diese:
Schmidt Felgen 9x16 ET25 mit 215/40
auf meinen Mini One D R56 passen würden und ob ich die dann per Einzelabnahme auch eingetragen bekommen würde?
Oder passen die nicht bzw, steigen durch solche sogar der Verschleiß an irgendwelchen Teilen?
Ich traue mich an das Thema Felgen noch nicht so richtig ran. Bin da eher unwissend und vorsichtig.
Gruß und Dank
BiTu84
215/40 auf 16 Zoll kommt mir grade verdammt klein vor.
In der Regel fährt man das auf 17 Zoll Felgen.
Dadurch verkleinert sich der Radumfang und ggf. muss der Tacho angepasst werden. Der Wagen liegt tiefer auf der Straße und es ist mehr Luft im Radhaus.
Manche Tuner wollen und mögen es in dieser Größe.
Aber da Du schreibst, Du hast "keine Ahnung", würde ich sagen: Falsches Format.
Habe die ET und Felgenbreite noch nichtmal berücksichtigt.
Habe hier mal versucht selber zu rechnen:
Reifenrechner
Als Referenz habe ich die aktuellen Maße der Stahlfelgen die ich gerade drauf habe angegeben. Wenn ich es richtig verstehe muss ich nur einen etwas höheren Reifen montieren und dann sollte es passen oder kommen die Räder zuweit aus dem Radhaus raus oder Schleifen an der Aufhängung?
BiTu84 schrieb:... Felgen 9x16 ET25 mit 215/40 ... auf meinen Mini One D R56 passen würden ...
Gruß und Dank
BiTu84
Die würden breitenmäßig nur mit massiven Radhausarbeiten passen. Die Grenze ohne Nacharbeiten liegt in etwa bei 8" mit ET 35!
Danke für die Antwort, das heißt also wenn ich Tiefbettfelgen in 16" möchte muss ich dann nach 8x16 und dem dazugehörigen Reifen wahrscheinlich ein 195 oder 205er schauen.
Also, auf 'ner 8" Felge 195er? Da werden die Flanken ziemlich nach außen gezogen. Da halte ich selbst einen 205er für grenzwertig. Bei 8" würde ich mindestens einen 215er nehmen, sonst sieht das nicht aus.
Markus
such dir andere Felgen, die von dir genannten sehen in schmal aus wie jede andere die noch ein Felgenbett hat. z.B.
KLICK im klassischen BBS Design. 9x16 ist so ne typische Größe fürn Kadett E, Golf II/III, Honda Civic, etc. so wie aufm Mini 7,5/7x17 gefahren werden.
Ich hab selbst noch die Kombi 7,5 und 9x16 Keskin KT1 aus Golf II Tagen rumliegen und dank Lochkreis überlegt... Nein, 9" gehen ohne Action gar nicht und bzgl. Reifen wurde alles gesagt, die sind einfach zu klein.
Unabhängig von der Breite der Felge musst für den MINI einen Reifendurchmesser von um die 62 cm haben, damit der Abrollumfang und damit der Tacho stimmt.
Das kannst Du erreichen mit 195/55 auf 16" oder auch - Achtung Extrembeispiel - mit 265/40 auf 16" ...
Ersteres willst Du nicht, letzteres kriegst Du nicht drunter. Und bei allem anderen dawischen macht Dir der TÜV Stress, wenn der Abrollumfang nicht passt.
Spiel mal ein bißchen am Reifenrechner rum und achte darauf dass die Abweichung ganz unten nicht über 5% kommt, besser weniger ...
http://www.mini2.info/index.php?page=reifenrechner
