Sind einwandfrei......seit 5t KM drinne.
Von dem was man in BMW Foren schlechtes findet hab ich nix. Da wird behauptet die Lager würden schwer drehen, was zum umspringen der Feder durch den Lenkeinschlag führt.. - bei mir laufen die leicht.
Die Uniball verstellung selber (Winkel) war am Anfang etwas schwergängig - hatte das Fahrwerk vor paar Tagen nochmal draussen - jetzt laufen die wunderbar leicht. Bisher auch kein Spiel.
Für 100EUR(war glaub sogar bisschen weniger...) dachte ich is es ein Versuch wert. Haben 3 Satz bestellt und bisher keine Probleme (2x Mini 1x BMW)
Also bisher sind sie nicht auseinander geflogen
- klappern tut übrigens auch nix. Von Komfortverlust merk ich genau so wenig.
Einziger Montagetipp: Vorher die Schrauben welche nachher die Stehbolzen bilden aus der Grundplatte drehen, mit Schraubensicherung einpinseln und wieder richtig fest eindrehen. Sonst drehst du die nachher beim Anziehen der Muttern oben im Dom wieder halb raus...
Super danke, das nenn ich mal ausführlich
Werde die mal ausprobieren und dann sehen wir weiter
Danke dir!
Will die mir auch kaufen.
habe gehört wenn man die verbaut das der Mini noch mal 25mm tiefer geht, stimmt das oder bleibt es so geh habt.
