Normale Version: Steuergeräte defekt - Reparatur/Austausch??
unser Mini R50 Bj2001 (90Ps) hat folgende Probleme, zum einen hat das Steuergerät im Fußraum einen Wasserschaden (trocken legen hat nicht geholfen), dadurch geht z.B. dauerhaft das Fernlicht an.
Das Gerät muss wohl ausgetauscht werden.
In anbetracht des Alters und der KM (180000) suche ich nach der günstigsten Lösung das Gerät auszutauschen.
Ebenfalls defekt scheint das ABS Steuergerät, dies wird kommende Woche bei BMW ausgelesen (ABS und Radkontroll leuchtet).
Ich gehe vom schlimmsten aus, sprich auch hier ein Austausch der Steuereinheit.
Auch hier die Frage was wäre die günstigste Lösung (Gebraucht bei Ebay, oder Einschicken an Spezialisten usw), ohne das ich selbst daran rumschraube...
Hoffe ihr könnt helfen.
Der ABS Fehler dürfte nur am Drehzahlsensor liegen. Einfach den Fehlerspeicher auslesen, dann sieht man welcher Radsensor betroffen ist.
Das Grundmodul kostet neu ca. 370,-€, bei ebay bekommst Du sie ab ca. 120,-€. Eine Firma die dieses Modul repariert müsste man erstmal ausfindig machen.
Und wie ist das mit dem Austausch, soweit ich gehört habe muss das bei BMW gemacht werden weil die Steuergeräte neu angelernt werden müssen?
Zum ABS muss ich etwas ergänzen, bevor es leuchtete trat folgendes auf ....im Motorraum vibrierte irgendein Gerät und die Bremsen fingen an zu zittern (wie sie es auch bei einer Vollbremsung tun wenn das ABS anspringt)
Ich gehe davon aus das entweder das ABS ein falsches Signal bekommt und darauf hin das ABS stottern startet (auch bei normalen bremsen) oder das Gerät ansich defekt ist.
Kurze Zeit später geht die ABS Lampe an (wahrscheinlich weil das ABS deaktiviert wird) und das stottern hört auf, wieder kurze Zeit später blinkt ebenfalls die Radkontrolleuchte.
Schrauber schrieb:Der ABS Fehler dürfte nur am Drehzahlsensor liegen. Einfach den Fehlerspeicher auslesen, dann sieht man welcher Radsensor betroffen ist.
