Hey,
ich habe vor mir die Tage neue Felgen zu besorgen und benötige nun doch kurz hilfe.
Ich fahre einen R56 MCS der 30mm (durch HR Federn) tiefergelgt wurde.
Die Frage:
Was ist denn die geringste Einpresstiefe die ich ganz stresslos eingetragen bekomme? 7x17 mit 205/45 reifen.
Ich habe ET 35 bei gleicher Räder-/Reifendimension eingetragen
bekommen.
Ist aber, wenn man die STVO Bestimmungen exakt anwendet leicht
grenzwertig, weshalb ich das direkt beim Reifenhändler habe machen lassen.
Hat auch nicht mehr gekostet.
Albrecht
lurchi51 schrieb:... ET 35 ...
Ist aber, wenn man die STVO Bestimmungen exakt anwendet leicht grenzwertig ...
Welche StVO-Bestimmungen sind das?
Ich glaube , dass die hier schon hinreichend diskutiert worden sind, aber zur
Erinnerung nochmals:
"...die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch den Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss , unter Beachtung des max. möglichen Betriebsmasses des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein... "
Das gleiche gilt entsprechend für die Vorderachse.
Albrecht
