WD40 hat ganze Arbeit geleistet!
Man muss wohl nur beharrlich dran bleiben...
Ich konnte den alten Stift vorgestern rausdrehen und habe gestern eine neue schicke Antenne drauf geschraubt
Ich habe dazu mal eine Frage.
Ist der Antennenfuß mit einem Innengewinde ausgestattet oder einem Außengewinde?
Bei mir ist nun quasi alles plan an der Oberfläche und man kann das nicht erkenne. Habe das Modell R50.
Wenn Innen, dann könnte ich vorsichtig ausbohren. Bei einem Außengewinde müsste ich wohl einen neuen Sockel haben.
Danke für Eure Hilfe
Schmiddl25436 schrieb:... Ist der Antennenfuß mit einem Innengewinde ausgestattet oder einem Außengewinde?
Bei mir ist nun quasi alles plan an der Oberfläche und man kann das nicht erkennen. Habe das Modell R50. ...
Normalerweise haben Antennen ein Außengewinde, folglich der Fuß ein Innengewinde. Beim R50 wird das nicht anders sein!
Wie sollte denn ein Fuß mit Außengewinde aussehen?
Habe aktuell ähnliches Phänomen....nur das bei mir das Gewinde am Kurzstab blieb und das INNENGEWINDE im Sockel komplett zerfressen war. Kennt einer die Leitfähigkeit von Metallklebern?!?
Würde die ganz gerne erstmal nur "einkleben" bis ich dazu komme den gesamten Fuß zu wechseln....
Zur Zeit geht Radiohören nur über Handystream und da ist mein Volumen ganz schnell am Ende
Kai Schi schrieb:Habe aktuell ähnliches Phänomen....nur das bei mir das Gewinde am Kurzstab blieb und das INNENGEWINDE im Sockel komplett zerfressen war. Kennt einer die Leitfähigkeit von Metallklebern?!?
Würde die ganz gerne erstmal nur "einkleben" bis ich dazu komme den gesamten Fuß zu wechseln ...
Du könntest in beide Teile (Sockel u. Stab) mittig je ein kleines Loch bohren und einen passenden Metallstift einsetzen. Dann ist die Leitfähigkeit gegeben und gleichzeitig ist die "Konstruktion" auch etwas stabiler.
chevini schrieb:Normalerweise haben Antennen ein Außengewinde, folglich der Fuß ein Innengewinde. Beim R50 wird das nicht anders sein!
Das dachte ich auch, aber man konnte das beim besten Willen nicht mehr rausfinden. Und bei dieser Zeichnung hier wird man auch nicht schlauer.
https://www.leebmann24.de/antennenfuss-d...85714.html
Nun ist es aber repariert und der Himmel ist, dank Eurer Beratung hier, auch nicht zerknickt.
