Ich halte das wegen der Modulteile der F-Serie für absolut ausgeschlossen! Der Vorderwagen ist gleicht! Der Versprung im Radlauf unten macht diesen Effekt aus.
Bisher waren die Motorhauben für alle Baureihen immer gleich! Weißt Du was es kosten würden diesen Weg zu verlassen?
MinniMacker schrieb:Ich halte das wegen der Modulteile der F-Serie für absolut ausgeschlossen! Der Vorderwagen ist gleicht! Der Versprung im Radlauf unten macht diesen Effekt aus.
Wo verstecken sich dann deiner Meinung nach die 9cm mehr Breite?
Der F54 ist einige Zentimeter breiter als der F56 daher denke ich nicht das da irgendwelche Teile einfach so passen werden. Wahrscheinlicher ist das 2016 ein Facelift für den F56 kommt welches ihn dann an den F54 angleicht und dann ab da die Teile passen. Dies würde zum BMW Baukasten und der neuen Markenstrategie bei Mini passen. Denke ich.
irgendwo steht auch im pressetext das der f54 unten drunter teilweise völlig neu entwickelt wurde
unten mal noch ein vergleich, habe mal angenommen das die hutze bei beiden zumindest die selbe ist und daran beide bilder skaliert.
beim roten ist die falte ebenfalls deutlich zu sehen währen der f56 dort eben glatt ist.
oder schau dir hier die fotos durch, da siehst du das die haube anders ist
http://www.7-forum.com/news/Der-neue-MIN...-6684.html
breitenvergleich: 1800mm f54 und 1727mm f56
hier siehst du auch deutlich mehr blech zwischen scheinwerfern und kotflügel und der seitlich flachere abfall, ganz zu schweigen vom radstand in der breite - auch nicht gleich.
Der F54 ist innen 12cm breiter als der F56, irgendwo muss das ja herkommen und von daher denke ich hat sich die Modulbauweise erledigt.
wie schon mal geschrieben, es wird immer jemanden geben der was umbaut und dafür bereit ist mehr zu zahlen als sinnvoll.
MINI Classic mit 8 Zyl. gibt es ja auch
. oder was ähnliches. Raketenantrieb
Bis Oktober is ja nicht so weit hin.
Wo sind denn die photo shopler
Na da war ich ja wohl auf dem ganz falschen Trip
Aber die 12cm breitere Front sieht am F56 bestimmt toll aus
MinniMacker schrieb:Na da war ich ja wohl auf dem ganz falschen Trip
Nun der F54 ist ein eigenständiges Fahrzeug
neben den "Ausmáßen" hat er u.a. ein eigenständiges Innenraum design.
Aber wen du Ihn wie einen Hammerhai ausehen lassen wilst montier die Front vom Clubman auf den F56
