es steht mein erstes größeres Projekt an.
Undzwar würde ich gerne meine Zierringe um die Lüftung / Schaltknauf, Tacho, DZM usw lackieren oder folieren.
Nun stelle ich mir schon die ganze Zeit die Frage welche Farbe da wohl gut aussehen würde.
Zu meinem Auto: Farbe: Astro Black Metallic, Innenaustattunf Schwarz Stoff, Interieurleisten: Checkered design.
Hat zufällig jemand diese lackiert/foliert und kann mal ein paar Bilder zeigen?
Danke euch schonmal vorab
Zu schwarz passt ja eigentlich alles.
Ich finde Rot ganz chic.
Danke für deine Antwort.
Ich tendiere im moment stark zu weiß. Werde dann natürlich mehrere Sachen weiß machen wie z.B Felgenrand, Bremssättel, Lufthutze usw je nachdem wie es passt. Was haltet ihr von dieser Idee?
Schwarz-Weiß sieht eigentlich immer gut aus
Oder dann doch lieber rot??? Ich kann mich nicht wirklich entscheiden was stimmiger wirkt. Möchte halt auch die Außenspiegelkappen usw tauschen also.
ich würde die Ringe schwarz oder weiß machen, mit dem Gedanken habe ich auch gespielt und mich dann für schwarz entschieden.
Meiner ist allerdings Außen weiß und der Rest in schwarz.
KLaus
Das zwart sieht toll aus !!
Lackiert oder foliert?
Kommen die ringen leicht ab, wie hasst du das gemacht Streetsurfer?
Ich hab meine Lüftungs und Tachoverkleidung getauscht.
Hatte die normalen mit den Silberfarbenen Ringen.
Jetzt habe ich die mit den verchromten Ringen drin!
Meines Wissens sind die Ringe mit dem Kunststoff der Verkleidung
verschweisst! Also nicht demontierbar!!...lass mich aber gerne eines besseren belehren!
Aspencade schrieb:Ich hab meine Lüftungs und Tachoverkleidung getauscht.
So siehts aus.. Die Ringe bekommt man nicht ganz so einfach ab.. Nach dem man die jeweilige Verkleidung ausgebaut hat, muss man die Ringe an den Verbindungsstellen lösen. Danach muss man diese wieder einkleben.
Wenn man weiß, wo die jeweiligen Schrauben sitzen und mit etwas Geschick ist es allerdings kein Problem
Zur Farbwahl: da Astro-Black ja auch etwas in blaue geht, würde ich eher zu weiß tendieren.. Rot fände ich nicht so passend..
TcbBaseman schrieb:Das zwart sieht toll aus !!
man muß die Abdeckung demontieren und dann dir Ringe lösen.
Die Chromringe sind von hinten, auf Zapfen, in die Lüftungsverkleidungen bzw. Tachogehäuse aufgesteckt und leicht mit den Zapfen verschmolzen.
Einfach mit einem Dremel an den Zapfenseiten und oben ein wenig abschleifen, dann kann man die Ringe durch leichtes ziehen abnehmen. Nach dem lackieren wieder auf die Zapfen drücken und mit ein wenig Kleber wieder befestigen.
