lindiman schrieb:Höhe prüfen und nach Werksvorgabe korrigieren, Luftdruck der Reifen nach Werksvorgabe, Spur bei BMW vermessen lassen, bitte nicht beim Reifenhändler oder ATU !!!!
Wenn's danach nicht besser ist kann man hinten tiefer und mehr Vorspur probieren, ich kenn die serienwerte vom GP2 aber nicht.
btw. 280 PS mit den Umbauten - NIEMALS !
Hi, alles schon berücksichtigt. Bin gespannt was jetzt beim Vermessen raus kommt, werde natürlich sofort berichten.
Ich bin auch immer skeptisch, sind Angaben von meinem Vorbesitzer, dieser hat den Umbau durchgeführt und das ganze per Messung. Im Detail ist folgendes umgebaut: komplette Auspuffanlage von Akrapovic, Downpice, Zellenkat, Ladelufkühler, Luftfilter und Softwareoptimierung. Das Leistungsverhalten fühlt sich auf alle Fälle authentisch an und ich kenne viele Fahrzeuge in gleicher und höherer Leistungsklassen. Aber wie auch immer, hauptsache er macht Spaß und man kann damit so manchen Porsche, M ect richtig einheizen
Das nervöse Fahrverhalten ist Standard !
GP2-Alex schrieb:Das der GP2 auch mit normalen Straßen-Reifen bestellbar war wusste ich nicht, weißt du zufällig welche Marke/Modell bei der Straßenreifenvariante ab Werk verwendet wurde???
Auf jedenfall 205/45 17, ich meine von Conti, bin mir da aber nicht sicher.
Dass er allgemein bei höheren Geschwindigkeiten unruhig wird, hört man auch ab und zu von Winterreifen. Also wenn die Vermessung stimmt und hinten ein bisschen tiefer auch nichts bringt, dann bleiben nur andere Reifen übrig. (Oder irgendein Gummilager ist schon ausgelutscht, was aber bei der km-Zahl unwahrscheinlich sin sollte.)
Und mal ganz dumm gefragt: Felgen sind alle angezogen?
Rotax schrieb:Das nervöse Fahrverhalten ist Standard !
Ist es nicht, nicht so, wie er es beschrieben hat.
great_ape schrieb:Auf jedenfall 205/45 17, ich meine von Conti, bin mir da aber nicht sicher.
Um das noch kurz zu ergänzen
Seit ich meinen JCW mit anderen Winterreifen fahre, kann ich auch mit dem (für einen Wagen mit so kurzem Radstand) problemlos und vorallem
gerade über 200 km/h fahren.
Ich glaube einfach, dass der MINI R56 ziemlich Reifensensibel ist...
LB
Hallo Leute,
mein Vermessen hat leider nichts gebracht, es wurde zwar etwas nachgestellt, dies hat aber nicht die erhoffte Wirkung gebracht
Ich glaube ich komme nicht drum herum die Reifen runter zu hauen.
Ich werde die Tage mal den Radsatz von meinem Mini Cooper D mit 18" Felgen wechseln um zu sehen ob es nun die Reifen sind. Vorrausgesetzt ich bekomme den 18er Satz, sind originale JCW DoubleSpoke über die große Brembo-Bremse.
Alternativ werde ich mal die Reifen von vorne nach hinten durchtauschen und natürlich schauen ob alles fest angezogen ist.
Noch eine Frage, also die Semi Bereifung war ab Werk 215/40 17, dann konnte man alternativ Straßenreifen bestellen die waren dann aber 205/45 17 ist das richtig so???
Jetzt sind Straßenreifen Semperit Speed of Life 215/40 ZR 17 W XL montiert. (Laufrichtungsgebunden)
Weiß den wer welche Straßenreifen Modell / Marke nun alternativ zu den Semis ausgeliefert wurde, würde die dann gern bestellen, brauche ich die dann in 205 oder würden auch die 215 gehen.
Danke für eure Hilfe.
lt.
RealOEM wurden Alternativ die Michelin Pilot Super Sport in der Dimension 205/45R17 88Y angeboten.
Ich habe auf meinem nun Hankook Venus S1 215/40-17 montiert. Kann dir jedoch zum Fahrverhalten über ...
... über ~150km/h keine Auskunft geben, da ich tatsächlich noch nie schneller mit dem GP gefahren bin
Zitat:Sie sind mit Sportreifen im Format 215/40 R17 bestückt, die sich durch besonders hohe Haftungswerte auszeichnen. Optional ist ein Standardreifen in der Dimension 205/45 R17 auf gleicher Felge erhältlich. Dieser bietet einen sportlichen Kompromiss zwischen Performance und Verhalten bei Nässe oder kalten Temperaturen. Eigens für den MINI John Cooper Works GP wurde die Raddimension 7,5x17 H2 ET45 kreiert, die von den Rennfahrzeugen der MINI Challenge abgeleitet wurde.
Zitat:Kumho Tyres rüstet ab sofort den neuen MINI John Cooper Works GP II exklusiv mit dem straßenzugelassenen Rennreifen V70A in der Größe 215/40 ZR17 83W (K90) aus.
Über den Strassenreifen habe ich nichts gefunden.
Für den JCW sind folgende 17" Reifen im Teile Katalog aufgeführt:
Bridgestone SR Potenza
Continental SR ContiSportContact 3 SSR
Dunlop SR SP Sport 01 RSC
Pirelli SR PZERO RSC
Kannst Du mal das Vermessungsprotokoll hier hochladen ?
lindiman schrieb:Kannst Du mal das Vermessungsprotokoll hier hochladen ?
Hoffe es hat geklappt, gerne eure Meinung dazu.
