Normale Version: Motor/Turbo/Getriebe/Generator neu
Das ist mein erster Beitrag zum Mini ForumWink
Ein vorab, Überschrift stimmt!
Habe einen Cooper S, BJ:09, 66k km. Also N14 mit 174 PS (was vergessen)
Ganz "unüblich" hat auch meiner zu klackern begonnen... Dann kam das starke rassel Geräusch das, wie soll es anders sein, von der Steuerkette kommt. Ok alles "normal"
Mini zum BMW Händler gebracht, dieser meinte er müsste sich erstmal alles anschauen um urteilen zu können. Nach 3 Tagen der Anruf, also es befindet sich bereits Metallspäne in der Öl-Wanne und dass der Motor raus muss weil Kette zu lange wurde... Den rest kennt ja jeder...
Was ihnen noch aufgefallen ist, ist das die Turbowelle bereits Spiel hat und der Turbo auch neu rein muss weil der alte im neuen Motor nach 5.000km kommt. Jop läuft ja schon mal!
Dann wurde alles zusammen-/eingebaut. Nächster Anruf. Er schlatet nicht wie er soll und er bringt die Kraft nicht auf die Straße. Das Ende vom Lied: beim Zusammenbauen hat der Mechaniker wohl den Wandler nicht genau verschraubt und somit wurde dieser/das Getriebe zerstört. Fairer weise muss ich sagen dass sich der Mechaniker das Sprunggelenk verletzt hat aber trotzdem geholfen hat den Neuen Motor einzubauen. Saß aufn Stuhl und hat dirigiertSmile :) Anscheinend geht es beim Einbau sau knapp runter und da ist es halt passiert. Scheiße für den Mechaniker, aber fehler passieren... Also new Gearbox
Dann wollte ich ihn abholen. Der Werkstattleiter kam schon zu mir her und meine ob ich mich nicht erstmal setzten möchte. Also geht es weiterTraurig beim Auslesen vom Fehlerspeicher nach der letzten Probefahrt wurde der Generator(Lichtmaschine) angezeit. Es stellte sich heraus das der Generator Spannungsspitzen liefert, zusammen bricht und dann bissl riecht. Also raus damit. Und neu reinSmile :)
Jetzt konnte ich ihn endlich wieder abholen! Nach insgesamt 4 1/2 Wochen.
Ich glaube es hört sich an ob ich der BMW Niedeassung ein schlechtes Licht aufsetzten möchte. So is es nicht, waren alle nett und haben sich auch um alles gekümmert. Good Job.
Jetzt zum finanziellen.
BMW hat beim Motor 80% übernommen, kleinkram 10%
Getriebe wurde von der Niederlassung gesponsert
Turbo war ja nicht kaputt wurde aber für den Neuen Motor getauscht
Lichtmaschine ohne Beteiligung
Zum Glück habe ich eine Gebrauchtwagen Garantie abgschlossen!!!
Alles zusammen schätze ich auf etwa 12.000€-14.000€
Was meint ihr?
Ein ganz normaler Mini Tag ebenSmile
Fahre jetzt einen R56 Cooper S im Kleid eines Gebrauchtwagens als NeuwagenSmile :)
Also ich würde sagen, ohne nachzurechnen, akzeptabel. Viel Erfolg damit. Peitsche
Das ist schon echt der Hammer. Ok Fehler passieren, und dazu hat die Werkstatt ja gestanden, aber das gibt einem schon zu denken....
Die Kombination aus Metallspänen in der Wanne wg. zu langer Steuerkette habe ich jetzt zum ersten Mal gehört. Oder habe ich etwas Missverstanden und es waren zwei Baustellen ? Head Scratch
schön, sowas zu lesen. also nicht wegen den schäden, aber wegen des einsatzes der werkstatt und deiner zufriedenheitTop
normalerweise liest man hier ja nur schlechtes und genörgel über werkstätten. aber dass mal ein positiver beitrag kommt: nicht schlechtRespekt
hoffen wir mal, dass du jetzt länger freude an deinem mini hast und erstmal keine reparaturen kommen.
scheffi schrieb:hoffen wir mal, dass du jetzt länger freude an deinem mini hast und erstmal keine reparaturen kommen.
Was soll denn noch an Reparaturen kommen? Is ja alles neu, was gut und teuer ist ...
Smile :)
Hi! Also ich habe es so verstanden das das mit Steuerkette/ Metallspäne eine Baustelle ist.
Ja ich hoffe einfach das nix mehr kommtSmile
Bei der Abholung wurde noch festgestellt das jemand in der Werkstatt Öl auf die felge verteilt hat... Omg! Aber wenn die nix besseres zu tun haben als mir neue Teile zu zahlen soll mir das recht seinSmile
Ich glaube es wird überall gepfuscht nur es muss im Rahmen bleiben und wenn ein Fehler gemacht wird sollte die Werkstatt auch dazu stehen. Bei mir wurde alles so weit reguliert, deswegen noch Ok.
Bin halt nur am überlegen ob ich mir das JCW kit gönne... Jetzt wärs noch vertretbar bei der km-Leistung
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Musstest du den trotzdem irgendwas selbst zahlen?
Nein gar nichts
