Hallo Leute,
bei der momentanen Hitze macht meine Klimaanlage schlapp,
wenn es wärmer als ca. 28° wird, kommt keine richtig kühle
Luft mehr. Ist es kühler, funktioniert sie gut.
Woran kann das liegen?
Gruss Elias
Hy,
meine Klima funktioniert nach Abdichtung und Neubefüllung gut.
War die Tage öfters bei 39 Grad Aussentemperatur unterwegs und im Innenraum war es sehr angenehm.
Ansonsten mal bei BMW oder einem anderen Händler die Befüllung prüfen lassen.
Gruss
Dirk
Danke für die Antwort!
Kann man den Stand auch selbst prüfen?
Elias_2 schrieb:Kann man den Stand auch selbst prüfen?
Mir nicht bekannt....
Gruss
Dirk
Also meine Klima ist grad leergesaugt.
War in einer Werkstatt, da ich seit 2 Jahren jedes Jahr meine Klima neu befüllen muss.
Problem ist, dass der Kondensator wohl durch Steinschläge undicht geworden ist.
Hab mir einen neuen bestellt und warte nun bis der geliefert ist, dann bau ich den ein und lass meine Klima wieder befüllen.
Das heisst, du solltest zunächst einen Klima-Service machen. Dort erfährst du dann ob deine Anlage dicht ist und genug Klimamittel vorhanden ist.
Andere Ursache wäre der Klimakompressor.
Als Indiz, dass Flüssigkeit fehlt war bei mir, dass die Klima fast nicht mehr gekühlt hat und der Kompressor ziemlich laut wurde.
Auch Freitag Klima testen lassen,weil Kompressor sehr laut. Ist dicht und ca. 30% Kaeltemittel hat gefehlt (nach knapp 3 Jahren). Geräusche gibts immer noch, aber leise.
Mein Schmuckstückchen ist schwarz und ich muss sagen, dass ich von Anfang an mit der Leistung der Klimaanlage nicht so richtig zufrieden bin. Mein CM steht allerdings auch den ganzen Tag in der prallen Sonne. Wenn dann noch Temperaturen um die 30 Grad sind kriegt er selbst nach 30 km den Wagen nicht wirklich runtergekühlt...
Macht mir jetzt keine Angst, dass etwas kaputt ist!
Das geht mir genau so..
Da ist nichts kaputt
Die Klimaanlage im Mini ist echt schwach
Unser 2.Wagen ( Citroen C1 ) kühlt deutlich besser
Hat ja auch nur halb soviel gekostet
Anlage neu befüllen lasen. Da zuerst alles rausgeholt wird, sieht man direkt wieviel noch drin war. Tritt der Fehler nächste Saison wieder auf ist irgendwo ein Leck, meist durch Steinschläge. Das füllen kostet hier ca 60-80€.
In meinem CM läuft die Anlage ganz (OK) könnte aber stärker sein ...wenn ich es RICHTIG Kalt haben möchte zb am Wochenende auf der Rückfahrt von Tschechien (35/38Grad außen) dann nur auf LOW und Automatik ... dann wird es KALT....Im Gegenüber zu meinem lang gefahrenen -Ford Mondeo TDCI Kombi von 2002- kommt die Mini Anlage um Welten nicht ran daselbe bei meinen anderen Fahrzeugen -Chevrolet HHR 2009 und Chevrolet Orlando 2011- da kommt die Leistung des Mini fast ran (aber nicht ganz)
Schade da doch der Mini schon in einer anderen Preisklasse spielt
Micha
Am Ende aber soweit Zufrieden mit der Klimaanlage
