Guten Abend nach einigen Hin und her werde ich mir die Tage wohl die HJS DP mit 200 Zeller Kat bestellen.
(R59 JCW)
Eine Frage ist aber noch zu klären.
Muß eine Softwareabstimmung vorgenommen werden?
Mein JCW ist Serie und soll es auch erstmal bleiben!
Vielleicht kommt später noch der Performance LLK von Wagner und ne Softwareanpassung auf ca 240-250PS dazu.
Mal sehen!
Freue mich auf euere Tipps.
Hy,
ich habe auch den Kat und einem HG Ladeluftkühler drin, auf Nachfrage bspw. bei Gigamot wird man ohne Softwareanpassung keine Mehrleistung haben, eher sogar eine kleine Minderleistung.
Abgesehen davon funktioniert das alles aber ohne zusätzliche Softwareanpassung.
Die Originalsoftware merkt quasi die Änderungen und regelt Leistung runter.
Über eine Software hab ich mir auch schon Gedanken gemacht, aber bei meiner Laufleistung von 82TKM ist dann sicher auch die Kupplung fällig.
Das wird mir dann im Moment ein bissel zu teuer.
Gruss
Dirk
Hi Dirk,
danke für die Info!
Das ich mit DP 200 zeller und größeren LLK Minderleistung habe,hätte ich nun wirklich nicht gedacht.
Durch den HJS hatte ich mir,zu etwas mehr Sound, ein besseres Ansprechverhalten und ein etwas früher anstehendes fülligeres Drehmoment erwartet.
Sachen gibts!
Minderleistung kann, muß aber nicht sein.
Letztendlich sagt Dir das nur eine Vorher/ Nachher-Messung.
Für mich kommt ein Verbau einer DP & eines LLK nur i.V.m. mit einer entsprechenden Softwareanpassung in Betracht. Klar, viel mehr NM mag die Kupplung nicht unbedingt, aber man muß es ja nicht übertreiben.
Wenn es NUR um Sound geht, würde ich mir eher bzgl. VSD (vom "S", oder Ersatzrohr...) Gedanken machen.
Hy,
durch die Downpipe wird der Mini nicht lauter, aber vom Klang her rotziger, dreckiger. Ein grösserer LLK führt ohne Softwareanpassung zu einem etwas schlechteren Ansprechverhalten durch das grössere, zu füllende Volumen.
Ich wollte durch die Downpipe und den grösseren LLK den Motor thermisch entlasten.
Setz dich einfach mit Thomas von Gigamot, oder Krumm in Verbindung und lass es dir erklären.
Gruss
Dirk
Danke für die Infos!
Das heist also wenn ich nur die DP verbaue,das ich etwas besseren Klang und besseres Ansprechverhalten habe, ohne das größere Turboloch mit LLK,falls ich das nicht durch Softwareoptimierung ausgleichen möchte.
Stimmt das so?
Hy,
so in etwa habe ich das verstanden.
Aber klingel doch einfach mal bei den Profis durch....die können dir die Infos aus erster Hand geben.
Gruss
Dirk
wiederbmw schrieb:Danke für die Infos!
Stimmt das so?
