habe einen Mini Cooper S Bj. 2009 vor einem Jahr gebraucht gekauft. Dieser hat eine Mini Felge vermutlich von John Cooper Works verbaut. (7Jx18 EH2 mit Bereifung 205/40/R18)
Im Fahrzeugschein, bzw. in der Dekra Änderungsabnahme steht allerdings die Kombination 205/45/R18 auf 7x17 H2.
Das dürfte ja eigentlich gar nicht passen/stimmen.
Nun die Frage, da es eine original Mini Felge ist, ob überhaupt eine Abnahme und somit eine Eintragung nötig ist.
Meiner Meinung nach ist es kein Vorteil ob da Mini drauf steht oder nicht, es kommt auf die Felgen- / Reifengröße an die in den Papieren eingetragen sind. Vieles bekommt man auch nachher noch Eingetragen bzw. man hat eine ABE dafür. Ich fahre auch einen "S" Bj. 2007 mit 7 1/2 x 17 & 215/40/17
XS650 schrieb:Hallo,
Falls die Räder nicht schon in der COC-Übereinstimmungsbescheinigung stehen (hast Du diese?), muss sie eingetragen werden.
Stell doch mal ein Foto der Räder ein.
Wenn es eine Original Mini-Felge ist, kann ich Dir ein Gutachten schicken.
XS650 schrieb:Im Fahrzeugschein, bzw. in der Dekra Änderungsabnahme steht allerdings die Kombination 205/45/R18 auf 7x17 H2.
Steht da nicht 205/45R
17 auf 7x17?
Wenn es so steht wie Du geschrieben hast, hat sich jemand vertippt.
Danke für die schnelle Antwort.
Es handelt sich um die Felge Double Spoke R105. Kannst Du mir dafür
ein Gutachten schicken. Muß dann trotzdem noch eine Eintragung
erfolgen?
Bilder zur Zeit nicht möglich, da keine Kamera.
Es kommt noch ein bisschen komplizierter: 18 Zoll Räder sind soweit ich weiß nur bei Coupe und Roadster (R58, R59) ab Werk in den Papieren eingetragen. Es ist schon sehr merkwürdig weil das Fahrwerk ja das gleiche ist wie bei R55, R56, R57
Bei denen müssen zusätzlich "Lenkeinschlagsbegrenzer" eingebaut und dann die Vorderachse neu eingestellt werden. Dazu gibt es ein Dokument und damit geht´s dann zum TÜV oder ähnl. Institution. Ohne das erlischt die Betriebserlaubnis und im Falle eines Unfalls kann es böse Ärger geben.
Du sprichst da von einer Dekra-Änderungsabnahme. Also sind die Räder schon ordnungsgemäß eingetragen? Nur die Reifendimension stimmt nicht? Der 40er Querschnitt ist aber richtig!
http://www.mini2.info/forum/showthread.p...gbegrenzer
XS650 schrieb:Danke für die schnelle Antwort.
erfolgen?
Schick mir Deine E-Mail-Adresse per PN. Eintragen musst Du sie, wenn sie nicht in Deinen COC-Papieren stehen.
MinniMacker schrieb:Es kommt noch ein bisschen komplizierter: 18 Zoll Räder sind soweit ich weiß nur bei Coupe und Roadster (R58, R59) ab Werk in den Papieren eingetragen. Es ist schon sehr merkwürdig weil das Fahrwerk ja das gleiche ist wie bei R55, R56, R57
[/url]
Es ist noch komplizierter, ich habe einen R56 (EZ 12/2013) und bei dem sind sie schon ab Werk eingetragen! Man muss in der COC-Übereinstimmungserklärung nachschauen.
Kennt jemand die Felgen?
Bitte helft mir bei meiner Suche...
gibt es aber nur noch gebraucht !
