Hi.
Ich würde gerne meine Heckklappe von meinem Cooper S Bj. 2005 wegen der Rostproblematik gegen eine gebrauchte tauschen. Kann ich evtl. auch eine vom Cooper nehmen und den Spoiler danach irgendwie anbauen bzw. passt auch die des pre—facelift? Was muss ich beim Tausch beachten?
Die Tür ist im Prinzip für ONE, COOPER und S gleich. Der Spoiler ist geklebt und geschraubt. Schrauben bzw. Muttern sind oben an der Innenseite der geöffneten Tür zu sehen.
Du musst dann bei einer Tür ohne Spoiler nur noch die Löcher bohren, den Spoiler sauber machen und mit Streifen von gutem doppelseitigen Klebeband anbringen und verschrauben.
Ok. Vielen Dank erstmal. Probleme bezüglich Baujahr, also pfl oder fl gibt's keine? Ist der Umbau mit etwas Geschick aber ohne Kfz Ausbildung zu machen?
Nein die Tür war durchgehend gleich! Wenn Du handwerklich bisschen fit bist ist das wirklich kein Problem. Nur sollte eine "Hilfskraft" dabei sein wenn Du die Tür löst und wieder einbaust und ausrichtest (ohne Dämpfer). Wenn Du den Spoiler mit dem Loch in der Mitte hast, hat er nur 2 Schrauben jeweils außen. Dann würde ich evtl. doch zu dem Original-Kleber (Pos. 33) raten.
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts?...Id=41_1380
