18.07.2015, 13:37
18.07.2015, 13:50
Hallo Schrauber,
Wenn ich ins geheimmenü will, drücke ich die Kilometerrücksetzknop lange.
Dann aber erscheint entweder :
VIN ( ganze Daten kann man sehen )
oder
IP Test ( Alles leuchtet und wird geprüft )
Habe jetzt erst den Tagesk. Knopf gedrückt und dann den Snap in reingeschoben.
Kann zwar jetzt bis "19.xx" drücken...aber wo und wann gebe ich die Quersumme der Identnummer ein ?
Suche seit Stunden in google...habe noch keine Lösung gefunden....irgendiwe verdammt schwer...
Ich komme da nicht weiter. Es erscheint auch nicht " test1 " wie erwartet.
Was mache ch falsch bzw. ist das eine Anleitung aus dem Jahr 2007.....
Geht`s heute anderst bei nem Mini 2013er ?
oder
18.07.2015, 14:52
Zitat:Ich würde da nicht rumexperimentieren. Irgendwann steigt der Bordcomputer gänzlich aus ist meine Befürchtung
.......das hoffe ich jetzt mal nicht......
18.07.2015, 14:56
Hallo Schrauber,
ich sitze und wandere nun seit heute morgen zwischen PC und Mini.....habe es aber nur immer bis zum 1.00 ( 1.01/1.02 bis 1.08 ) geschafft.
Komme nicht bis zu " 19.00 " das hat nur einmal geklappt ich weiss aber nicht mehr wie.
Andereseits erscheint nicht : "Test 1 " und auch nicht " Log I off " ...
bitte kannst du mir oder jemand der Zeit hat kurz helfen ?
Danke!
Danke!
18.07.2015, 15:28
Fahrertür ZU und Zündung an (Motorkontollleuchte im Kombi leuchtet)
Die Prozedur kann Baujahr-/Steuergeräteabhängig leicht anders sein!
18.07.2015, 16:03
Zitat:Fahrertür ZU und Zündung an (Motorkontollleuchte im Kombi leuchtet)
Bisher steht in jeder der "Anleitungen" nur, dass man den Block reinstecken muss aber nicht Zündung an.....
Türe zu auch nicht.
???sicher ??
18.07.2015, 17:00
stachel schrieb:Bisher steht in jeder der "Anleitungen" nur, dass man den Block reinstecken muss aber nicht Zündung an.....
Türe zu auch nicht.
???sicher ??
Nein, ich hab das noch nie gemacht und habe keine Ahnung von dem was ich da rede
18.07.2015, 17:10
18.07.2015, 22:57
Zitat:Nein, ich hab das noch nie gemacht und habe keine Ahnung von dem was ich da redeOk, dann ist das ja was anderes....ich dachte schon das muss man tatsächlich machen....
Habe es mit " Schraubers Anleitung und dem neuen link s.o. "
Zitat:http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=35997endlich nach Stunden geschafft. Auch wenn zwei Dinge ganz leicht anderst waren wie dort beschrieben. Aber es hat funktioniert und der neue Llink hat super geholfen. D A N K E !!!!!
Siehe Post #16
Mann war das ne Geburt......aber jetzt klappts...
Jedenfalls aber müssen keine Türen geschlossen werden und auch die Zündung muss nicht an. Es reicht das Einschieben des runden Blocks....übrigens bei offenen Türen ohne Zündung an .....
18.07.2015, 23:23
Tür muss nur beim Service zurückstellen zu. Wie hoch wird denn die Temperatur angezeigt?
