Wie willst du das mit dem Lochkreis machen?
Deswegen frage ich ja. Ich bin kein Spezialist. So ein Umbau ist immer gut, wenn man auf OEM Teile zurückgreifen könnte. Aber wenn das nicht geht, dann passt es leider nicht.
Du kannst im Prinzip eine beliebige Größe an Reibring nehmen wenn du zweiteilige Rennsport-Scheiben nimmst. Topf passend für den Mini, Reibring im Durchmesser wie du es brauchst.
Allerdings brauchst dann auch einen passenden Adapter für die Zange. Mit OEM ist da nix, dann muß es halt schon eine Scheibe sein die es so direkt mit 4x100 gab. Da wird die GP2-Scheibe sicher das Größte sein was es gab.
Welche Beläge empfehlt Ihr wenn Ihr grundsätzlich Strasse, aber 3 - 4 Trackdays pro Jahr (Anneau du Rhin) fahrt? Original?
