Heute auf der Autobahn hab gemerkt das ihm die Leistung vehlt in 5 und 6 Gang. Nich wie früher war richtig kräftig.
Dann prüf deinen Schwingungsdämpfer ob sich die Riemenscheibe mit einem Schraubendreher abhebeln lässt. Um besser ranzukommen nimm das Vorderrad ab und löse die Radhausverkleidung.
Dann müssen die Pins an der DK gewechselt werden, also ab zum boschservice.
Danke für die Hilfe werde die sache in Angriff nehmen.
Kann man den stecker auch selber wechseln an der DK und die Pins.
Habe freund als Elektriker?
Wenn er weiss wie das Steckergehäuse entriegelt wird
Also den einen Stecker an der DK erneuern.
Werde berichten wens geklapt hat.
Was für ein ladedruck muss der kompressor im leerlauf bringen?
War heute bezüglich den DK Stecker bei Bosch dienst die pfeife meinte er kann sowas nicht ich soll zu BMW.
Hallo habe gestern den DK Steker neu gemacht mit gesamten pins umgelötet scheint zu laufen muss abwarten ob was kommt.
