Wenn ich bremse höre ich ein zischgeräusch aus dem Fußraum. Ist das normal oder muss ich mir sorgen machen?
Hatte das auch schon mal einer?
Datailbeschreibung:
Funktioniert auch im Stand. Ich trete auf die Bremse und es zischt. In etwa wie bei einem Blasebalg. Bremsen scheint er aber normal.
erklär mal bitte detailierter!
bigagsl
Schlange unter´m Pedal?
Sorry, mußte sein.
"hydraulische bremsanlage"
@dennis c. holmes
das mag vieleicht bei dir so sein
(der mußte jetzt auch sein)
bigagsl
@twin
jetzt noch mal im ernst: lindiman und ich haben da gestern nochmal drüber gesprochen. wir vermuten, dass das zischgeräusch vom hauptzylinder des bremskraftverstärkers kommt. wenn du ohne zündung die bremse mehrmals drückst, wird das pedal hart. bleibst du auf dem pedal, schaltest die zündung ein und der bremskraftverstärker fängt an zu arbeiten, sackt das pedal mit leichtem zischen ein wenig nach hinten. völlig normal. wenn das beschrieben aber nicht paßt: ab zum händler, bremse checken lassen!
bigagsl
Aua!
Der Bremskraftverstärker arbeitet ganz simpel mit Unterdruck. Zündung an hilft nix. Motor an, damit der Unterdruck auch erzeugt wird.
Btw: Die Bremskraft ist zu 100% da. Du musst nur stärker 'rein steigen, da die Unterstützung durch den Bremskraftverstärker fehlt.
Die Unterstützung deiner Kraft wohlgemerkt, nicht der Bremskraft.
Gruß, Gerhard
Servus!
Wenn ich, wie immer später bremse, pfeift es ständig
feschtag
