20.08.2015, 17:18
Seiten: 1 2
10.09.2015, 21:01
es war das Radlager!!!!
10.09.2015, 22:15
Karvea schrieb:es war das Radlager!!!!
Hattest du das gleiche Problem?
Edit: Hab gerade den anderen Thread gesehen
23.09.2015, 16:24
Hab ich doch gleich gesagt!
23.09.2015, 19:21
Außer das man das Radlager hört kann man es auch bei einer Sichtprüfung sehen das es defekt ist ?
24.09.2015, 15:06
Flowy82 schrieb:Außer das man das Radlager hört kann man es auch bei einer Sichtprüfung sehen das es defekt ist ?
Ich sag mal direkt sehen wird man nix aber wenn du das entsprechende Rad mit dem Wagenheber anhebst und dann z.B. mit einer Hand auf 12.00Uhr und der anderen auf 6.00Uhr versuchst das Rad zu kippen, also die obere Hand drückt in Richtung Auto und die untere zieht vom Auto weg... wenn du dort Spiel merkst, ist das Radlager kaputt. Ich behaupte aber mal, dass das Tickern und bzw. die entsprechenden Geräusche schon entstehen können, bevor sich Radlagerspiel ergibt. Das Lager ist dann schon kaputt aber halt noch nicht "richtig".
24.09.2015, 15:07
Pace79 schrieb:Ich sag mal direkt sehen wird man nix aber wenn du das entsprechende Rad mit dem Wagenheber anhebst und dann z.B. mit einer Hand auf 12.00Uhr und der anderen auf 6.00Uhr versuchst das Rad zu kippen, also die obere Hand drückt in Richtung Auto und die untere zieht vom Auto weg... wenn du dort Spiel merkst, ist das Radlager kaputt.Genau das werde ich mal versuchen wenn ich auf Winterräder umstecke.
Merk ich nix fahr ich in die Werkstatt und lass das dann dort checken.
24.09.2015, 15:12
Pace79 schrieb:Ich sag mal direkt sehen wird man nix aber wenn du das entsprechende Rad mit dem Wagenheber anhebst und dann z.B. mit einer Hand auf 12.00Uhr und der anderen auf 6.00Uhr versuchst das Rad zu kippen, also die obere Hand drückt in Richtung Auto und die untere zieht vom Auto weg... wenn du dort Spiel merkst, ist das Radlager kaputt. Ich behaupte aber mal, dass das Tickern und bzw. die entsprechenden Geräusche schon entstehen können, bevor sich Radlagerspiel ergibt. Das Lager ist dann schon kaputt aber halt noch nicht "richtig".
Danke
27.09.2015, 20:38
Vielen Dank für den Hinweis!
Ich werde die Tage mal den Hengst aufbocken und schauen ob ich Spiel in den Rädern habe. Ansonsten geht's ab zum Freundlichen.
Seiten: 1 2
