Normale Version: Fensterverhalten bei Dachöffnung
ich habe es jetzt schon mehrfach beobachtet, dass sich die Fenster teils merkwürdig verhalten wenn das Dach geöffnet wird.
in ca. 1/10 Fällen fährt lediglich das Fahrerfenster halb runter und der Öffnungsvorgang bricht dann ab. Dann Drückt man erneut die Taste zum Dach aufklappen, das Fahrerfenster fährt komplett runter, alle anderen halb, Dach wird geöffnet, Fenster fahren wieder komplett hoch.
Stört mich nicht wirklich, verzögert die Öffnugnszeit ja nur um 5 Sekunden. Trotzdem wüsste ich gerne woran das liegen kann, vielleicht hat ja jemand einen Tipp um das Problem zu vermeiden.
Wenn die Batterie zu Ende geht macht die Elektronik manchmal komische Sachen. Würde mal erst die Batterie prüfen, da die fensterheber und das Dach Anschein reagieren, aber nicht wie es soll.
der Wagen ist 3 Monate alt, ich wage doch stark zu bezweifeln, dass da schon die Batterie schlapp macht
Fahr zum Händler und lass es überprüfen. ggf wird neu codiert, oder das Grundmodul muss getauscht werden.
Obwohl ein schwächelnde Batterie auch nach 3 Monaten möglich ist. Fährst du viel Kurzstrecke und bedienst das Dach immer im Stand mit ausgeschaltetem Motor? Tritt das Problem auch auf wenn der Motor läuft?
dreass
Edit: sehe gerade schon etwas älter das Thema, woran lag es?
Dach immer schön nur bei laufendem Motor bewegen - zur Batterieschonung.
Habe bereits mehrere Cabrios mit elektrischem Verdeck besessen und kann auch nur empfehlen, dass Verdeck bei laufendem Motor zu öffnen. Anbeten
Ansonsten wird es auf Zeit zum Batteriekiller! Motzen
VG Winke 02
