Habe eine Kundin, die einen R60 Countryman aus 2014 mit ca. 35.000km hat.
Dieser macht vorrangig im Stadtverkehr Geräusche die aus dem Bereich Lüftung / Fußraum kommen. Beim Beschleunigen. u. bei 2.5-3.5 tds Umdr. ist es am Dominatantesten.
Wir haben schon den gesamten Innenraum ( Amaturenbrett ) u.s.w auseinander genommen. kurz ist das Problem weggewesen jetzt tritt es wieder auf.
Bei mir ist eine Biene hinter dem Navi wenn ich auf Stillstand abbremse. Ist wie so ein Knistern.. Das meinst du aber nicht?!
Nein, es gebinnt wie geschrieben beim fahren bei etwas über 2.500 Umd. - 3500. 2.800 am lautetsten. wir vermuten es im Bereich Lüftung Kühlung. Aber das ist ein sehr großer Bereich.
Hi, hatte sowas beim Cabrio.
Bei mir wars eine Kunststoffwand des Klimakanals - da ist die Schweißstelle aufgegangen und hat bei 2500rpm zum Vibrieren angefangen.
Ist es Drehzahl- oder auch Geschwindigkeitsanhängig?
Was für ein R60 ist es?
chubv schrieb:Ist es Drehzahl- oder auch Geschwindigkeitsanhängig?
Eher Drehzahl. 2.800 . ein SD mit JCW Paket was ich gleube damit nicht zusammenhäng. Die Sache mit dem Klimakanal werde ich mal weitergeben.
So es scheint auch mit dem 2. Gang zu tun zu haben, und nur bei Fahrt, nicht im Stand. Der Bereich des Dröhnens Vibriens ist sehr schmal. etwas über 2.250 um drehungen und nicht mehr als. 2500.
Da das komplette Amaturenbrett ausgebaut wurde, Schrauben neu angezogen und teilweise Kunststoffteile neu verklebt wurden. Es istaber immer noch da ist
Beim Hoch Beschleunigen im anderen Gang 3,4,5
nach absinken der Drehzahl fällt kein besonderes Geräusch auf.
FrauLandmann schrieb:Bei mir ist eine Biene hinter dem Navi wenn ich auf Stillstand abbremse. Ist wie so ein Knistern.. Das meinst du aber nicht?!
Lach, das habe ich auch von Anfang an, da knarzt irgendeine Kunststoffverbindung oder ein Kabel liegt irgendwo an und vibriert bei einer bestimmten Frequenz. Ich hatte aber bisher noch keine Muße das alles zu zerlegen.
Wenn´s mit zerlegen getan wäre
unsere Kollegen haben den Kompleten Innenberich rund um´s Amaturentrett mal aus u eingebaut.
Aber wenn man nicht genau weiß wo der Ton herkommt
