Normale Version: Klimakompressor Neu und trotzdem Probleme
Guten Abend,
habe letzten Monat einen neuen Kompressor bekommen, da der alte Laufgeräusche hatte. Jetzt habe ich bemerkt, dass mein Mini Geräusche macht bei ca 2000 U. und immer etwas lauter wird. Mein Mini Partner meinte das es normal sei, das Geräusche vorhanden sind. Leider kenne ich das so nicht von anderen Mini´s. Von aussen hört man keinerlei komischen Geräusche nur wenn man drin sitzt. Kann es noch was anderes sein, als der Kompressor ?
Mit freundlichen Grüßen
Vielen Dank Top
Kannst du das Geräusch mit der Schneeflocken-Taste der Klimaanlage an- und ausschalten?
Wenn ja, kommt es zumindest von der Klimaanlage (Kompressor, Magnetkupplung, Vibrationen in den Rohren, etc.).
Wenn nicht, dann ist es definitiv nicht der Klimakompressor.
Das Geräusch geht sofort weg, sobald ich die Klimaanlage ausschalte. Das Geräusch tritt auch nur bei 2000-3000 Touren auf. Sobald ich in den dritten gang schalte ist das Geräusch so gut wie weg.
Breed1989 schrieb:Das Geräusch geht sofort weg, sobald ich die Klimaanlage ausschalte. Das Geräusch tritt auch nur bei 2000-3000 Touren auf. Sobald ich in den dritten gang schalte ist das Geräusch so gut wie weg.
Könnte zu wenig oder zuviel Kältemittel im System sein.
Grüße
