habe folgendes Phänomen: Von jetzt auf nachher leuchten die beiden Bremlichter
links und rechts nicht mehr, die dritte Bremsleuchte geht jedoch.
Birnen habe ich geprüft , sind i.O.
Alle Sicherungen überprüft, sind i.O.
Keine Fehlermeldung
Hat jemand so einen Fehler schon mal gehabt oder hat vielleicht eine Idee, was man noch überprüfen könnte?
Ist ein R55 2011.
Über die Suchfunktion habe ich nichts dazu gefunden
Grüsse
lurchi
lurchi51 schrieb:Hallo,
Keine Fehlermeldung
Ist ein R55 2011.
Grüsse
lurchi
Fehlende Masse?
Fehlende Spannung
Fehlende Spannung ?
Kabel defekt / durchgescheuert?
Stecker defekt oder abgerutscht?
Bruch im Lampenträger?
Stromrechnung bei den Stadtwerken nicht bezahlt?
Danke für die "tollen" Tips.
Die Stromrechnung ist natürlich bezahlt.
Spannung ist keine an den Lämpchen , sonst würden sie ja brennen.
In die Rückleuchten gehen 5 Kabel rein, eines davon ist Masse.
Ausser den Bremslichtern brennen alle anderen , also Rücklicht , Blinklicht, Nebelleuchte bzw Rückfahrlicht ----> Masse ist da.
Es kommt kein Strom auf die Bremslichtleitung.
Die dritte Bremsleuchte brennt ordnungsgemäss, d.h. wohl, dass diese eine seperate Spannungsversorgung hat.
Ich bin mit meinem Latein momentan am Ende. Es ist auch schwierig etwas zu messen, wenn man keinen Kabel-/Stromlaufplan hat.
Ich würde vermuten, dass zwischen dem Bremslichtschalter und dem Bremslicht
irgendein Bauteil (FRM ?) sitzt und dass evtl dort das Problem ensteht.
Problem besteht leider immer noch und alle Sucherei
hat bisher nichts gebracht.
Hat niemand mehr eine Idee, was man noch tun könnte ?
Ich hab mal kurz beim Minihändler vorbei geschaut, der war
auch ziemlich ratlos und meinte ich müsse einen Termin vereinbaren,
das wäre eine etwas aufwendigere Sache ?!
Grüsse
Fehlerspeicher auslesen, Kabel auf Kurzschluss prüfen und (mein Tipp) die Kanäle fürs Bremslicht im FRM zurücksetzen.
Hallo lindiman,
danke für die Hinweise.
Fehlerspeicher habe ich ausgelesen, Ergebnisse sind nicht so klar.
Zur Erläuterung:
Gleich nach dem Feststellen, dass die Bremslichter nicht funktionieren, war
im Fehlerspeicher kein Fehler abgelegt. Ich habe das Fahrzeug immer wieder gefahren und immer wieder Fehlerspeicher ausgelesen. Ergebnis: Einmal wurde
ein Fehler bei ABS/DSC/Bremse angezeigt (Fehlercode 05E8C). Nach Löschung wurde er nicht mehr angezeigt.
Weil ich ausprobieren wollte, ob die Kodierung von verschiedenen "Bremsfunktionen" im FRM einen Einfluss auf die Bremsleuchten hat, habe ich heute vormittag einige Einstellungen verändert. Etwas später habe ich dann nochmals Fehlerspeicher ausgelesen und hatte plötzlich 3 Fehler im Speicher:
" FRM rechte/linke Bremsleuchte defekt" , "offener Radsensor hinten rechts" und einen Kommunikationsfehler "unknown".
Daraufhin habe ich alle Fehler gelöscht und bin mit dem Fahrzeug etwas gefahren und habe dabei einige Bremsversuche gemacht. ABS hat funktioniert.
Nochmaliges Auslesen des Fehlerspeichers ergab wiederum keinen Fehler mehr.
Bremsleuchten funktionieren aber weiterhin nicht. Ich kann das Ganze jetzt nicht so richtig deuten ??!
Du schreibst " Kanäle fürs Bremslicht zurücksetzen", was meinst du da genau mit.?
Da hilft nur noch von einem Profi Fehler auslesen lassen. Diese billigen Heimwerkergeräte taugen nix. Wurde mir beim Boschdienst bestätigt.
