10.07.2004, 16:26
Seiten: 1 2
11.07.2004, 20:20
stimmt nicht du bekommst auch federteller bei denen das auto 1-2cm tiefer wird.
davon ist aber abzuraten, da die federteller die vorspannung der feder nehmen und bei extremen bewegungen des federbeins kanns dazu kommen das die federn zu schlagen anfangen...
is also völliger käse das zeug, wenn tiefer dann mit anderen fahrwerk bzw gewindefahrwerk oder eben die federn nachpressen lassen.
Attenpeter
12.07.2004, 11:10
Hättest Du Dir die Federn von KAW geholt
Die haben eine Keilform und der MINI ist vorn sichtbar tiefer als hinten, ich glaube genau 1 cm, ist zwar nicht viel aber optisch perfekt weil der Abstand zwischen Reifen und Radkästen vo u hi gleich ist
Außerdem sind die günstig und in 2 Tagen geliefert
Hatte die selber drin
Du findest es unter:
http://www.fahrwerke.de/
Atti
Atti
Seiten: 1 2
