Hallo Gemeinde...
letztens habe ich bei e...y einen originalen CD-Wechsler gesehen und erst da bin ich auf die Idee gekommen...kann man den problemlos nachrüsten?
Wenn ja, wo ist der denn eigentlich verbaut?
Was benötigt man an Kabeln, Steckern etc.??
Bekäme man diese Teile noch??
Ich habe einen R50 Cooper Facelift mit originalem Radio Boost/CD.
Die Gebrauchsanleitung vom Radio beschreibt zumindest die Bedienung eines Wechslers übers Radio.
Und zuletzt...ist das dem Aufwand angemessen und taugt der Originale was?
Danke schon mal im Vorfeld...
Der Wechsler sitzt hinten rechts im Kofferraum vor der Seitenwand. Aber ganz ehrlich, spar dir das Geld für den Wechsler (so toll ist der nicht) und kauf dir besser so etwas:
http://gromaudio.com/store/usb_adapters/...r_kit.html
Gibt auch noch andere Geräte auf dem Mark, z.B. von Dension.
Danke zunächst für die Antwort...sieht aber kompliziert aus das Ding!!
Habe zwar grad keine Ahnung, aber hier ja häufiger die Rede von einer USB-Schnittstelle, die sehr kompliziert nachzurüsten ist...
Habe keinen Bock, das ganze Armaturenbrett auseinanderzureissen...
Sollte das aber einfach einbaubar sein, warum nicht...!
Nee, da musst du nichts auseinanderbauen. Angeschlossen wird der Player über den Wechsleranschluss auf der Rückseite deines Radios, Stecker und Kabel ist dabei. Wo du die Box dann anschließend "versteckst", bleibt dir überlassen. Angesteuert wird das Ding wie der original CD-Wechsler über das Radio.
Wie gesagt, von dem Old School CD-Wechsler würde ich an deiner Stelle Abstand nehmen. Die Dinger werden mit zunehmenden Alter unzuverlässig. Spreche aus Erfahrung.
Klingt ja erstmal gut...Einbau relativ einfach (Stecker rein - Ende)...das Teil im Handschuhfach...!
Dann kann ich Musik vom Handy / MP3 über Bluetooth oder vom USB Stick hören...!?
Erstmal richtig so? Wäre tatsächlich easy...
Genau. Wenn du was komplettes und ordentliches möchtest, nimm den ->
http://www.amazon.de/DENSION-Gateway-Lit...B009LIP188
Da ist schon alles dabei, was du brauchst inkl. Anschlusskabel, Mikrofon, USB und Bluetooth. Wenn du das Teil einmal in Benutzung hattest, möchtest du keinen Wechsler mehr. Für den Preis eine top Lösung. Kein Vergleich zu dem billigen Chinamüll, der zum Teil bei Ebay angeboten wird.
hugoauto schrieb: 2015..... es gibt mitlerweile USB Sticks mit 8GB für > 200 Musikstücke für < 15 Stutz .... wozu da noch einen CD Wechsler.... ich weis ist ne blöde Frage... aber doch ein bissele begründet oder ??
Nicht wirklich...weil es ja eben genau darum geht...die vorhandene Technik ist ja zur Zeit gar nicht kompatibel für USB und Konsorten, gelle?
Ausserdem ist der Cooper von 2005...und ich mag's gern authentisch, habe auch mit Wechslern gute Erfahrungen gemacht...trotzdem danke für Deine...äähm...Anmerkung!!
Falls Du noch einen konstruktiven Vorschlag, wie z.B. ein geeignetes Produkt hast, gerne...!!!
Also falls du trotz alledem einen Wechsler bevorzugst, kannst du auch meinen alten Wechsler inkl. Halteblech abkaufen. Ich brauch den nicht mehr und der liegt hier eh nur rum. Ist noch voll funktionstüchtig. Kabel zum Kofferraum müsstest du dann jedoch separat erwerben.
Ich bin ja den technischen Neuerungen gegenüber durchaus aufgeschlossen...ist für aber auch einfach ein Frage des Aufwandes...Wechsler würde mir reichen.
Aber ich schau mir jetzt mal das von Dir eingebrachte Teil an...
