19.09.2015, 22:42
Seiten: 1 2
20.09.2015, 12:19
Ist immer die Sache aus der Ferne was zu beurteilen...., manchmal hilft dann wirklich nur bei Null anzufangen.
Sicherungen sind alle io ?
Wie ist das beim R50, hört man da die Kraftstoffpumpe bei Zündung an / Tür öffnen?
Wenn ja, ist das Geräusch bei dir vorhanden ?
20.09.2015, 13:12
Also: İch lade gerade die Batterie mal voll auf. Setz sie dann später wieder ein.
Beim einsetzen des Pollenfilters konnte ich jetzt keine Kabel oder derartiges entdecken. Filter rein fertig. Daher sollte es schon einmal nicht liegen.
Sicherungen sahen ok aus.
Bisher hab ich eig nur das Surren der Servo gehört und keine Kraftstoffpumpe. İch hör mal hin, wenn die Batterie wieder drin ist.
PS: Hab die Batterie wieder eingesetzt. Jetzt ist der Motor angesprungen -.- Hab mal überall bisschen rumgeklopft. Klima funktioniert immernoch nicht. İch fahr mal morgen zum Service.
20.09.2015, 14:55
Hallo, die servopumpe arbeitet erst wenn der Motor läuft. Beim einschalten der Zündung hört man normalerweise von hinten kurz ein leises Summen der benzinpumpe. Geht die servopumpe direkt mit an, kann's sein dass sie dir die Batterie leergesaugt hat und der Wagen deshalb nicht anspringt.
20.09.2015, 15:30
mrv schrieb:... Wenn ich den Schlüssel umdreh kommt auch das normale Geräusch, wenn man anlassen will nur der Motor springt nicht an.
Ich hatte das jetzt so verstanden, dass der Motor durchdreht und nicht anspringt.
Das ist für mich das normale Geräusch.
Er hat also nicht durchgedreht..... ?
20.09.2015, 15:47
Tim Buktu schrieb:Hallo, die servopumpe arbeitet erst wenn der Motor läuft. Beim einschalten der Zündung hört man normalerweise von hinten kurz ein leises Summen der benzinpumpe. Geht die servopumpe direkt mit an, kann's sein dass sie dir die Batterie leergesaugt hat und der Wagen deshalb nicht anspringt.
Dieses Problem hatte ich letztes Jahr. Auch im ausgeschalteten Zustand hat die Servo gearbeitet und die Batterie leergesaugt. Musste dann gewechselt werden.
Das Problem war wie folgt: Schlüssel rein (hab nicht explizit auf die Krafstoffpumpe geachtet) umgedreht und nur ein Klack-Klack gehört. Motor sprang jedoch nicht an. Bei weiteren Versuchen das gleiche.
Heute morgen habe ich die voll geladene Batterie wieder eingesetzt. Klima funktioniert immernoch nicht, aber Motor sprang sofort an.
20.09.2015, 15:50
mrv schrieb:Das Problem war wie folgt: Schlüssel rein umgedreht und nur ein Klack-Klack gehört.
Dann hatte ich das falsch verstanden und in der falschen Richtung gesucht.
21.09.2015, 14:18
Also ich hab den Wagen zum Service gebracht:
Akku war defekt, deswegen springt der Wagen nicht an.
Klimaanlage hatte kein Gas mehr, da im Innenraum ein Loch/Defekt vorhanden/entstanden ist. Jetzt muss vorne das ganze Amaturenbrett runter und das Leck gefunden werden. Soll 1 Tag dauern
Seiten: 1 2
