Normale Version: Kompresser baut keinen Druck mehr auf
Hallo an alle,
Ich habe ein Problem mit meinem Mini R53 S mit JCW Kit.
Der Mini hat 143000km, ein kleineres Pulley und ein angepasstes Kennfeld. Und nun mein Problem, ich hoffe einer von euch weiß mir einen Rat.
Ich bin vorher gefahren, und mein Mini hat komisch gequitscht, so ähnlich wie wenn der Keilriemen schleift. 2-3km weiter ging die Motorleuchte an. Der Motor hat nun keine Leistung mehr, und die Ladedruckanzeige zeigt auch nur noch 0Bar an unter Volllast. Habe dann angehalten und unter die Motorhaube geschaut. Der Riemen der den Kompressor antreibt sieht sehr mitgenommen aus, aber das Kompressorrad dreht sich noch. Ich habe keine Ahnung was passiert ist, aber der Kompressor baut definitiv keinen Druck mehr auf (laut Ladedruckanzeige)!!! Ist mir der Kompresser jetzt über den Jordan gegangen??? Bin noch bis nach Hause gefahren, da hat der Kompressor immer mal wieder noch kurz Leistung aufgebaut, ist dann aber gleich wieder abgefallen. Das heißt ganz kurz hatte er Leistung, ist aber gleich wieder abgefallen... Ich hoffe wirklich das es nicht der Kompressor ist, aber ich befürchte es fast Sad
Ich hoffe einer weiß mir Rat!!!
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und beste Grüße!!!
Möglich das bei der Pulleymontage mal was schief gelaufen ist, was nicht das erste Mal wäre.
Vielleicht auch der Riemenspanner, welchen man eh regelmäßig checken sollte, oder die Umlenkrolle.
Kannst mal irgendwie Fotos vom Riemen und vom Kompressor mit Pulley machen?
Hallo Klein Wutschel,
Danke für deine Antwort. Habe den kleinen leider noch nicht zerlegt. Ich werde morgen mal versuchen ein Bild vom Riemen zu machen. Vom Kompressor wird es wohl eher schwierig werden solange er noch nicht demontiert ist. Aber ich werde es mal versuchen. Ich schau wie gut ich es hinbekommen werde, aber in dem Zustand werde ich wahrscheinlich keine aussagekräftigen Bilder hinbekommen. Aber um die Demontage werde ich wohl eh nicht drum herum kommen. Gibt es denn eine Möglichkeit den Kompressor auf Funktion zu testen. Möchte ungern den Kompresser umsonst tauschen.
Servus!
Hast ne PN von mir!
Bist ja nen Katzensprung von mir entfernt (HCH)
Sascha
Servus!
Mini läuft wieder!
Riemen hat es zerbröselt/verklemmt und auf irgendeine unbekannte Art und Weise
hat sich dabei das Pulley gelöst! eek!
Neues Pulley und den richtigen Riemen und der Mini schnurt wieder wie es sich gehört. Top
Sascha
Na wenigstens gibt es mal ne Rückinfo wie die Sache ausgegangen ist Top
Nicht so wie einige Schmarotzer hier, die Fragen stellen und dann einfach wieder verschwinden ......
Danke Sonne
Klein Wutschel schrieb:Na wenigstens gibt es mal ne Rückinfo wie die Sache ausgegangen ist Top
Danke Sonne
Da kann ich Dir nur zustimmen Top
Dito..............................Augenrollen
