Normale Version: R57 Cabrio, Heckklappenproblem lösen / Kofferraumleiste abdichten
Moin
unser Cabrio hatte in letzter Zeit immer wieder Probleme mit der Heckklappenverriegelung.
Mal ging sie wärend der Fahrt auf, mal ging sie nicht auf wenn man wollte, ich glaube das Problem dürfte bekannt sein.
Ja schönes Aquarium haben die da gebaut:
4Torx-Schrauben unter der Zierblende (von der Richtung wo auch der Entriegelungsknopf betätigt wird) entfernen
Komplette Einheit mit Kennzeichenbeleuchtung ect. abnehmen, kleine Kabel-Steckverbindung (3polig) lösen.
Zierblende vorsichtig vom Grundkörper (schwarz) lösen, mit Schraubendreher Stück für Stück weghebeln.
Nun wird es etwas schwierig. Das Gehäuse in welchem der Übeltäter Steckt ist unter der Zierblende und verschweißt. Schöner Mist.
Hab die Zugängliche Seite mit einer Dremel-Trennscheibe aufgeschnitten und konnte dann den Rest des verschweißten Deckels mit dem Schraubendreher aufhebeln.
[Bild: 23334026wo.jpg][Bild: 23334026wo.jpg]
[Bild: 23334027ii.jpg]
[Bild: 23334029rt.jpg][Bild: 23334029rt.jpg]
[Bild: 23334030si.jpg][Bild: 23334030si.jpg]
Jetzt kann man die Platine entnehmen, welche dort eingeängt ist. Vorsichtig in der Mitte anheben, dann kann man diese an einer Seite aus der kleinen Führung lösen und komplett entnehmen.
in der Mitte der Platine ist der kleine Entriegelungs-Taster angebracht.
dieser sieht in etwa so aus:
[Bild: 23334032te.jpg][Bild: 23334032te.jpg]
[Bild: 23334033go.jpg][Bild: 23334033go.jpg]
Dieser Taster muss ersetzt werden. Ein befreundeter Elektroniker hatte in meinem Fall sowas auf Lager. Bekommt man aber bestimmt auch be Conrad.
Das Kunststoffgehäuse gründlich Reinigen und Trocknen.
Instandgesetzte Platine einsetzten und den abgetrennten Deckel mit reichlich Silkon wieder ankleben. Ich hab zum Fixieren, bis das Silikon fest geworden ist, an ein paar Ecken noch etwas Heisskleber dazu gegeben, damit solange nichts verrutschen kann.
Wenn alles fertig zusammengebaut und die Zierblende wieder aufgesteckt ist (auch hier etwas Silikon an den ursprünglichen Klebestellen anbringen) Baugruppe wieder an die Heckklappe montieren und Ihr seid das Heckklappenproblem los.
doscanonos
ich habe von unten einige löcher gebohrt, damit das wasser ablaufen kann. Zusätzlich habe ich die Chromblende mit Silikon an das Unterteil geklebt.
Funktioniert seit 3 Jahren.......
LG
Frackel
