Normale Version: R50 FL Schaltseil wechseln
Ich bin heute mit meinem Kleinen vor der Haustür, beim Einpacken liegen geblieben Sad
Gange 1 u. 2 auf der linken Seite und die Gange 5 u. R auf der rechten Seite ließen sich nicht einlegen..
Habe den Luftfilterkasten ausgebaut und sah auch schon den Übeltäter..
Das Schaltseil Wohlsein War ausgehängt, bzw. der im Ring des Seils eingepresste Gegenstück des Kugelkopf hat sich gelöst und das Seil hing Lose da..
Gibt es beim Austausch dieses Schaltseil was besonderes zu beachten? Braucht man Spezialwerkzeuge? Muss man was einstellen?
Gibt es eine Anleitung dazu??
Bei mir ist heute exakt das gleiche passiert.
Hast du den Zug schon gewechselt und eventuell schon ein paar Tipps für mich?
Gruß Sven
hi Sven,
wg. der kalten Jahreszeit hatte ich nicht wirklich grosse Lust mich damit zu beschäftigen (obwohl die Ersatzteile schon im Keller liegen..), habe mir statt dessen mit Kabelbinder provisorisch ausgeholfen - das Provisorium hält nun fast 6 Monate Big Grin ..
Mit Tipps kann ich noch nicht dienen, aber soviel ich in Erfahrung bringen konnte, musst du die Verbindung zwischen dem Auspuffkrümmer und der restlichen Abgasanlage trennen, und hier die Schrauben/Dichtung ersetzen. Eine Hebebühne oder Auffahrrampe ist also von Vorteil, bzw. erforderlich.
