jaja...das thema hatten wir schon lange nicht mehr...
ich hätte da aber nochmal ne frage zu dem thema...
und zwar kann ich mich einfach nichtmehr dran erinnern wie die lampe im reflektor befestigt ist...ich habe vor mir nochmals nen komplettes set mit weißen reflektoren zu bauen...so muss ich später nur noch die kompletten teile tauschen und nicht immer den eingeklebten reflektor rauspulen und den neuen wieder einkleben...
deshalb meine frage...kann ich dann die halterung mit der birne einfach umstecken oder übersehe ich da jetzt was...
(ja ich weiß dass dann die birne weiß leuchtet aber gerade das will ich ja haben
ich hoffe es ist klar was ich machen will...
Guude Adrian ...
also die Glühbirnenhalterung ist mit einem Zwischenstück (hier im Bild schwarz zu sehen) im Reflektor befestigt. Soweit ich mich erinnern kann, wird das schwarze Zwischenstück im Reflektor um ca. 45° im Uhrzeigersinn reingedreht und dann das graue Lampenstück, inklusive der weißen Birne, einfach aufgeklipst ...
Ich persönlich halte vom Wechseln der schwarzen Seitenspoiler inklusive der befestigten Sidemarker gar nichts, da diese nicht gerade unproblematisch abgehen. So ganz ohne Knauben, mit eventuellen Einrissen im schwarzen Kunststoff und vielleicht noch Eindrücken im Lack gehen die nicht ab. Ich habe mir auf die Kunststoffbolzen ein M5-Gewinde gedreht und kann diese jetzt jederzeit mit etwas Geschick wechseln.
Das ganze sieht dann fertig so aus ...
... und so im Ganzen ...
Das hält jedenfalls besser, als diese Metallblechmuttern die man beim Händler bekommt. Die Blechmuttern habe ich bei den weißen Sidemarkern probiert und war davon gar nicht so begeistert.
Die Bilder sind noch von damals vor der Sammelbestellung in den USA. Ich konnte ja nicht warten und habe mir dann schon mal die orange/rote Version besorgt, weil die Sammelorgie solange gedauert hat. Man braucht ja sowieso diesen Komplettsatz, da bei den USA-Sidemarkern keine schwarzen Zwischenstücke dabei sind.
Die schwarzen Zwischenstücke gibt es zwar auch einzeln beim Freundlichen zu kaufen, sind aber genauso teuer, wie eine komplette Seitenmarkierungseinheit mit Birne.
Falls noch Fragen sind, ich beantworte diese zu meinem
Lieblingsthema jederzeit gerne wieder ...
ich komme aus dem staunen nimmer raus...
des zeigt mir natürlich ganz neue möglichkeiten auf...zwar könnte man, wenn ich dich richtig verstanden habe, die schwarzen zwischenstücke auch vom reflektor abdrehen und auf den neuen aufdrehen (also müsste ich sie nicht nochmals kaufen), aber die variante mit den gewinden und den muttern scheint mir auch wesentlich praktischer...
zumal ich mich noch gut daran erinnere was es für nen gewurschtel war die alten serien-spoiler zu entfernen...
allerdings war ich jetzt grad am auto und hab mir des mal angeschaut...
...öhm mit nem bissel geschick würde des bei mir aber nicht funktionieren...um den reflektor bei montiertem spoiler zu wechseln is bei mir die verkleidung vom radkasten im weg bzw. ich sehe keine möglichkeit an die reflektoren zu kommen...
könntest du da nochma konkreter werden...denn wie der wechsel, bei montiertem spoiler, funktionieren soll ist mir schleierhaft...
vielen herzlichen dank...
Du hast mich richtig verstanden ...
Also ich habe damals die weißen Leuchten im Frontspoiler gegen die orange Version getauscht, ohne Demontage irgendwelcher Teile, wie Spoiler, Schürze, etc. Soweit ich mich erinnere ... in meinem Alter ... ging das ohne Probs ... na ja die Finger müssen etwas dafür ausgelegt sein und nachher notärztlich versorgt werden ...
Für hinten empfehle ich einfach die Demontage der kompletten Heckschürze. Sind nur 5 Schrauben und in weniger als 1 Minute ist das erledigt. Ansonsten muss man da jeweils das Auto auf einer Seite hochbocken und den Innenkotflügel rechts innen (für Fahrerseite), bzw. auf der anderen Seite links hinten lösen.
Man(n) ... was man nicht alles für sein Auto macht ...
aha...dann schau ich mir des morgen nochma ganz genau an...kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass des funktionieren soll,aber wir werden sehen...hoffe es liegt nicht daran dass du die s-schürze montiert hast...
dir nen schönen abend...
Ja ... hinten hatte ich ja einfaches Spiel ... neulackierte S-Schürze ...
... vorne habe ich so gewechselt ... laut Gedächnis eines 37-jährigen ...
Grüß euch,
gibts nun eigentlich ne feste Quelle wo man die Teile herbekommt? Natürlich außer direkt bei BMW.
Was wäre denn für ein komplett Paket ein anständiger Preis?
Ist schon verdammt lecker...
Moin moin...
Es wurde weiter vorne diskutiert ob Aero und Siedmarker zusammenpassen
- Ja es geht...
Ich hab bei mir Aero dran und hab in einigen Stunden fummelarbeit, die Seitenmarkierungsleuchten dran gebaut! Mit etwas geduld ist das eigentlich gar kein Problem...und das Ergebnis ist mehr als zufriedenstellend
genaugenommen siehts richtig cool aus ...
mfg Fabius
Dann mache doch mal ein paar Nahaufnahmen von Deinem erfolgreichen Umbau, damit wir hier alle teilhaben können an Deiner Kunst. Hier sind nämlich so viele, die das Aero-Paket haben und die Seitenmarkierungsleuchten auch gerne anbauen würden, sich aber den Einbau wegen der fehlenden Einsparungen schenken. Vielleicht kannst Du ja schreiben, wie Du diese Arbeit erledigt hast und wie Du die Sidemarker eingearbeitet, bzw. auch befestigt hast.
